Не включается 4 передача на акпп
Ardo
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
Сообщение Ardo »
Всем доброго дня.
Приобрёл паджеро 1 поколение.
Столкнулся с проблемой что АКПП не включает 4 передачу такое ощущение что в аварийном режиме всегда на третьей но при этом механически включаются L и 2 передача.
Отсутствует кик даун.
Можете подсказать куда смотреть.
Спасибо
Благодарил (а): 101 раз
В первую очередь на температурный датчик на бошке( 1 крнтактный) разрешает вкл 4передачи при прогреве выше 40гр, если он издох то коротнуть его провод на массу). как правило цвет провода синебелый... второе блок(реле) 4й передачи. идем в ветку по АКПП и смотрим тему там, их там масса есь :) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... %5B%5D=246
Ardo
Сообщение Ardo »
Спасибо большое. Буду пробовать
Ardo
Сообщение Ardo »
Датчик на башке нашел один и он 2х контакнтный
эт не тот, тебе одно контактный нужен, он работает как выключатель, при нагреве замыкается на массу :)
Ardo
Сообщение Ardo »
С расположением можете подсказать? Два 4д56
Я увидел только один
на голове с лева под входящем патрубком. еще важна настройка тросика ,ТПСки и сам соленойд 4й передачи. порой он засирается
