Подшипник передней ступици .
При езде стука нет . А когда качаеш за колесо (за верх колеса ) есть.
После поездки на сервис выявили что люфт в подшипниках.
Вопросы:
Можно ли регулировать этот подшипник ( н сервисе говорят можно , но я думаю НЕТ , т.к. по книге он затягивается 25кг)
Можно ли ездить пока ещё не гудит?
Насколько сложно поменять самому , по каталогу подшипник продаётся вместе со ступицей остаётся только снять поворотный кулак и выпресовать и снова запресовать наружную обойму подшипника
Может можно поменять один подшипник ( тогда Кто знает его РАЗМЕРЫ и ВИД??)
люфт пошипников Монтера 2001
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: люфт пошипников Монтера 2001
ага...ed39 писал(а): выпресовать и снова запресовать наружную обойму подшипника
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
