Греется ли трансмисия на заднем приводе?
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, BAlex, drcham
Piter
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Всем привет!
С приходом сухого асфальта стал включать задний привод, для профилактики закисания.
По приезду в гараж из под машины пышит жаром когда стоишь у задних колес. В прошлые годы было такое-же поведение, списывал это на задний радиатор кондиционера.
Но сейчас кондиционер рано включать, а жар идет... что там может так накаляться ума не приложу. Тормоза холодные - рукой проверял. До раздатки в чистой одежде лазить не с руки, а везде где дотягиваюсь все комнатной температуры. На полном приводе эффекта перегретой машины нет при любых нагрузках и после любых скоростей.
У кого-нибудь есть похожие симптомы?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
А так вы только на переднем ездили?;
Piter
- Двигатель:: 4n15
Смешная шутка
На полном езжу практически всегда, в т.ч. и летом.
- Sfinks
Каким образом тогда может закиснуть задний привод?
Piter
- Двигатель:: 4n15
Под профилактикой закисания я имел ввиду не задний мост, а механизмы отключающие передний мост и переключающие раздатку в 2WD режим.
Каких либо проблем при включении 2H против 4H кроме теплового эфекта нет.
- Sfinks
Так для этого не обязательно ездить на 2Н. Достаточно перевести селектор РК 4Н-2Н, дождаться отключения ПП и включить заново. Можно повторить несколько раз, стоя и на ходу.
С тепловым эффектом странно. Масло в заднем редукторе давно проверяли? Сальник не течёт? Понятно, что на 2Н задний редуктор испытывает больше нагрузок, чем на 4Н, но что бы жарило от туда, такого быть не должно.
Последний раз редактировалось Sfinks 21 мар 2023, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Piter
- Двигатель:: 4n15
С маслом все ок. Уровень в норме и нигде не подтекает.
Поведение такое было с новья машины. С тех пор масло в редукторе и раздатке дважды менялось.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Выхлоп. Если переживаете за перегрев чего-либо, купите бытовой пирометр и меряйте температуру дистанционно. Удобно для тормозов, амортов, подшипников, редукторов.
Piter
- Двигатель:: 4n15
На полном приводе другая программа работы двигателя? Почему такой эффект только в режиме 2H?lesnik5000 писал(а): ↑Выхлоп.
Мне бы статистику собрать с нескольких пользователей 3-х спортов.
Поскольку на 2м спорте у меня такой мистики не было.
nick348
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Очень похоже что это совпало с прожигом СФ. Глушак нагревается очень сильно.
Piter
- Двигатель:: 4n15
хорошо. тогда больше не переживаю на эту тему.
всем спасибо!
всем спасибо!
