Ремонт или замена Акпп??
Добавлено: 28 мар 2023, 22:09
ImperislZone
Вечер добрый!! Подскажите если не сложно купил паджерик 2007 год, Как только Прогреется коробка на малой скорости до 5-7 км дикая вибрация, чуть даешь газу все норм! И торможение также при этой же скорости до полной остановки авто!
Сняли поддон там такое, фото ниже!
Вопрос контрактную коробку или эту реанимировать?
Добавлено: 28 мар 2023, 23:09
Непопаджеро
Советовать не буду. По симптомам - ГТ
Я себе купил контракт и "отремонтировал" - пересыпал с заменой всех подозрительных фрикционов, проклепал планетарки, заменил все прокладки и задубевшие сальники. Старую продал по зч ,отбил половину стоимости контрактной и ремонта
Добавлено: 29 мар 2023, 05:47
Эт утопленик
Добавлено: 29 мар 2023, 13:07
ImperislZone
Все , спасибо
Буду ставить контракт тогда!
Добавлено: 29 мар 2023, 13:12
ImperislZone
Еще тогда вопрос где и как посмотреть номер коробки? По VIN искать?
Добавлено: 30 мар 2023, 05:47
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=162072
забиваешь вин и вопрос. ну на край смотри на табличке подкапотной и на самой коробке тож есть табличка
Добавлено: 20 апр 2023, 09:03
ImperislZone
Всем привет!! Теперь ещё один вопрос приехала контрактная коробка, поставили с заменой масла! Все хорошо кроме того что иногда выскакивает ошибка P1786 в основном неактивна пишет сканер, коробка вроде работает норм, лишь изредка можно заметить как бывает повысит на 200-300 оборотов на скорости 100-120 кратковременно и все! Вопрос что смотреть?
Добавлено: 17 июн 2023, 11:29
Kleonid67
Коллеги, подскажите. Попал на ремонт коробки. Вроде как все уже сделали, но в сервисе говорят, что в радиаторе осталось немного взвеси и промыть больше нельзя. Зачем то предлагают установить дополнительный радиатор. Что-то на развод похоже.
Добавлено: 17 июн 2023, 21:05
Саня 57
Kleonid67 писал(а): ↑
Самый правильный вариант,это замена радиатора,если в акпп была стружка,то из радиатора ее всю не вымоешь,и пойдет она потом в коробку.
Добавлено: 17 июн 2023, 21:20
Kleonid67
Там не стружка была. Там осадок от масла. Работа с пониженным уровнем была, соответственно вспенивание и прочее. И предлагают дополнительный радиатор, а не замену.А разве это все хрень в фильтре не задержится?
Добавлено: 18 июн 2023, 07:13
В радиаторе небольшая колба, размером мм30-40. одеть пру шланогов и промыть керосином или соляром как радиаторы печки моют. а доп радиатор вэсщь полезная.
