Инструмент
Добавлено: 01 апр 2023, 22:23
lesnik5000
Разрезной ключ для топливных трубок
Его предполагается применять с динамометрическим ключом? Поправку надо делать на "смещение центра вращения"?
Инструмент
Добавлено: 01 апр 2023, 22:51
Chumahod
lesnik5000 писал(а): ↑
Нахрена ему динамик?
ну, по ходу не моë дело...
А поправку - да, однозначно, бо центрА не совпадают с осью вращения
Инструмент
Добавлено: 01 апр 2023, 23:27
Не правильный ключ.
Не подходит для твоих целей, хоть с какой поправкой.)
Нужно вот такой.
Или как ты смотришь только 12-ти гарный.
Инструмент
Добавлено: 01 апр 2023, 23:29
lesnik5000
SNOOPER писал(а): ↑
Не правильный ключ.
ты про размер 33 ?
Инструмент
Добавлено: 01 апр 2023, 23:39
Конечно нет. Выше добавил.)
Инструмент
Добавлено: 02 апр 2023, 14:18
lesnik5000
SNOOPER писал(а): ↑
Понятно. А на тот правильный, надо поправку при затягивании динамометрическим?
Меня собственно и интересуют поправки. В инструкции с Д ключем написано ,,при удлинении рычага..." А это и получается удлинение.
Приобрести Д ключ с комплектными сменными разрезными насадками не предлагать, не те условия.
Инструмент
Добавлено: 02 апр 2023, 15:11
Думаю нет.
Там достаточно большой разброс.
Инструмент
Добавлено: 03 апр 2023, 02:06
Chumahod
SNOOPER писал(а): ↑
Думаю нет.
Думать не надо. Всё уже придумано до нас. Геометрия, например. Школьного курса достаточно, дабы расчитать поправку на длинну рычага при смещении оси в сторону. Для небольших усилий (до 7-12 Н/м) поправка будет очень даже существенна
P. S. А вобще не пойму заморочки - купить/ изготовить соосную разрезную головку практически любой конфигурации = вобще не проблема. К чему сама тема то?
Инструмент
Добавлено: 03 апр 2023, 09:53
Chumahod писал(а): ↑
Тоесть рассчитать мозгов не надо)))
В конкретном случае разброс 32% достаточно большой.
Про купить я выше показал, а изготовить.... ударных 12-ти гарных не видел, 6-и скорее всего не подойдёт.)
Хорошую головку портить, для разовой работы.... а надо?!
Там и крепкий рожковый ключ вполне себе годен.
Инструмент
Добавлено: 03 апр 2023, 12:42
Chumahod
SNOOPER писал(а): ↑
с этим проблема?
Ударных 12и гранных никто не видел...
но этт и не важно. Я другое постичь пытаюсь - нахрена там динамик?
Инструмент
Добавлено: 03 апр 2023, 13:47
Там два пути.
Или моментом 35 +/- 5
Или усилием опытного слесаря.
Инструмент
Добавлено: 03 апр 2023, 14:52
lesnik5000
SNOOPER писал(а): ↑
Там два пути.
Так точно. Ключ можно купить.
А опыт ,,купить" дорого и долго. И руки у меня сильные.
Инструмент
Добавлено: 03 апр 2023, 16:52
Chumahod
А, теперь понятно. Руки сильные...
Ну, чтож, бывает. В этом случае, действительно лучше перебдеть...
Инструмент
Добавлено: 03 апр 2023, 17:14
Смайлик
Инструмент
Добавлено: 03 апр 2023, 17:22
lesnik5000
Смайлик писал(а): ↑
Зеркало на ключ и вперёд
Что это значит?
И зачем, когда есть динамомтрический ключ?
Инструмент
Добавлено: 03 апр 2023, 19:48
Смайлик
Когда лицо покраснело, хватит тянуть....
Какие топливные трубки, ты, собрался закручивать "динамиком"???
Инструмент
Добавлено: 03 апр 2023, 20:02
Топливные. Что не понятно?
На форсунки.
Инструмент
Добавлено: 04 апр 2023, 01:11
Chumahod
SNOOPER писал(а): ↑
На форсунки.
Да всё понятно. Не понятно, как у них лицо не краснеет...
Мне вот, например, уже стыдно. Но не за себя...
Инструмент
Добавлено: 04 апр 2023, 14:23
Lukich111
у меня механ однажды перетянул на топливной рампе коммонрейла - так потекла, денег стоила немалых тогда. Дядька здоровый тоже, тянул по наитию... перестарался.
