4м41 тупит
John 1
4м41 тупит
Сообщение John 1 »
Поскажите, если кто сталкивался. Паджеро 3, не комонреил. Заводится с пол оборота, не глохнет ни на светофорах, ни в пробках, работает жестковато. Была ошибка 43 , причину нашли-плохой контакт клапана муфты опережения впрыска. До устранения плохого контакта была детонация. В общем детонацию победили, тягу нет. Куда ещё копать? Цепь поменяна, турбина новая, фильтра новые, подсоса воздуха нет, на обратке прозрачный шланг, бак, горловина без ржи.
Shaen
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
4м41 тупит
Сообщение Shaen »
1.Просто скиньте шланги с дроссельной заслонки
2.Диагностика машины ( значения буста и бар.давления, косвенная коррекция по форсункам)
3.Проверка клапана сброса турбины
4.Дросельная заслонка подклинивает ?
Вечно в поиске инфы!
Злыдня
4м41 тупит
Сообщение Злыдня »
Я бы проверил следующие вещи:
1. Подключение вакуумных шлангов не только к дроссельной заслонке, клапану егр и вакуумному насосу, но и в самом блоке вакуумных клапанов. У меня была машина, на которой какой-то невоспетый гений подключил всё так, что ДЗ была в почти закрытом положении не на хх после прогрева, а на всех режимах работы, при любых температурах.
2. Момент начала впрыска. Если лень всё делать по правилам, то хотя бы совпадение меток на брэкете и корпусе ТНВД проверить.
3. Давление турбины. Если на высоких оборотах оно не опускается ниже 200-220кПа, то это значит, что не работает перепускной клапан, слишком бедная смесь, отсюда плохая тяга.
4. Настройка цикловой подачи ТНВД. Если на прогретом моторе, работающем на хх, в относительном выражении показания CSP ушли за 30-32%, надо выставить ее на 25%.
Sanek N.N
Двигатель:: 4М41
4м41 тупит
Сообщение Sanek N.N »
John 1, Привет. подскажите решилась проблема? А то точно такая же беда
John 1
4м41 тупит
Сообщение John 1 »
Да, решилась настройкой позиционера. Спасибо Алексею "Злыдня", помог, подсказал.
Konstantin01
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
4м41 тупит
Сообщение Konstantin01 »
John 1, причину нашли-плохой контакт клапана муфты опережения впрыска
Приветствую, подскажите, а где находится этот клапан, немогли бы тыкнуть пальцем на фото мотора, если не трудно. У меня детонация присутствует, с тягой проблем нет
Только у меня комон реил
Непопаджеро
Благодарил (а): 146 раз
4м41 тупит
Сообщение Непопаджеро »
Konstantin01 писал(а): Только у меня комон реил
У него гранаты не той системы
