Очень необходима помощь экспертов-паджероводов!
Добавлено: 24 июл 2007, 10:21
Доброе время суток, уважаемые паджероводы!
С 2003 года являюсь счастливой обладательницей Джуниора (1997г, 4 WD, 1,1 , АКПП).
Живем мы с ним в Новосибирске.
Перечитала кучу тем на данном форуме, но на «больные»,для моего жиппика вопросы ответов не нашла, либо просто «не догоняю» многого. Обращаюсь к Вам, ветеранам, с вопросами, т.к. только Вы воспринимаете этих малышей всерьез. Дело в следующем:
1. Двигатель.
При запуске обороты сразу «встают» на 2000, и очень громко гудит, после того, как трогаешся гул становится гораздо меньше. Двигатель «не тянет», очень быстро начинает греться. После промывки инжекторов УЗ , едет лучше, но через неделю все начинается снова.
:smt022
2. АКПП.
- Около года назад «пропал» кик-даун. Сделав несколько диагностик , все в разных местах, результат плачевный. Везде говорили разное , в основном либо неизвестно, т.к. не цепляется к коробке, либо надо заменить датчик , но как выяснилось позже на наших малышей эти датчики не ставят. Вообщем результат нулевой.
- Через некоторое время малыш отказался переключать передачи, только первая и огромным гулом и трудом добралась до СТО. Механик сказал, что машинка работать будет, но только в аварийном режиме. Так и езжу по сей день.
3. Ходовка.
- Умерли задние амортизаторы. По каталогам KYB подходят 343802 , но сравнивая с родными (размеры) MR 234054, каябовские больше и шире, вообщем не то. Про каябу 343098 (на шоху классику) говорят, что малыши тяжелее и не подойдут от шохи, либо постоянно менять и все остальное разобьется.Про каябу на Ниву, также не подходят размеры. До этого ставила с разбора, отбегали 2 года. Сейчас б/у нет нигде. Родные только по заказ 4 недели, около 4500р/ 1 шт.
Подскажите, как выкрутиться из данной ситуации, тем кто не имеет слесарного образования и просто женского пола, и со скромным финансовым положением???
-Также «пищат» колодки задние (бараб), передние поменяла без особых проблем, а вот задние также только под заказ и то не факт. Может кто знает какие подходят ?
- Какие сай/блоки ставят на заднюю нижнюю тягу? Находила Масуми, но на СТО сказали, что опять не те. Родные под заказ 720р/1шт, надо 4шт. В итоге дорого.
- Также по «яйцам», родные по 1500р /1шт и под заказ, говорят могут подойти от Рафика.?!
Очень жду Вашего мнения или хотя бы советов, вся надежда только на Вас. Спасибо заранее, что хоть прочли. Татьяна.
1. Двигатель.
:smt022
2. АКПП.
3. Ходовка.
