6G75 замена масла
Впв
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 montero
6G75 замена масла
Сообщение Впв »
Всем привет.
араб 3.8, проехал 1100 км в щадящем режиме (обороты больше 2-3 тыс не давал). Поменял масло на синтек SAE 5W-30 ILSAC GF-5 API SN.
Отработанное масло было черное. Двигатель стал работать тише. Но смущает одна штука - под нагрузкой как буд-то появляется небольшой еле уловимый звон. Грешу на то, что масло слишком жидкое. Кто подскажет - опасно или нет, и может вообще поменять на более вязкое пока не поздно?
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 94 раза
6G75 замена масла
Сообщение der fliegende »
Эта вязкость рекомендована производителем, с чего Вы решили что оно жидкое?
В нового араба на заводе вообще могли 0w20 :=-O:
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
6G75 замена масла
Сообщение Lukich111 »
звон как правило, от говнобензина происходит, может защитка на глушителе какая-то дребезжить... че- прям новый автомобиль? Ну масло можно отставить на самый последний вариант, обычно не в масле дело... если только не совсем ужас-ужас-контрафакт...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Впв
Двигатель:: 6g75
6G75 замена масла
Сообщение Впв »
Попробую сменить заправку.
