Двигатель 4м41 не набирает обороты.
Konst2024
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Всем привет. Подскажите кто сталкивался. Двигатель дизель 3.2 4м41заводится на холостых работает. Показывает ошибку датчика коленвала. Обороты не набирает. Нажимаю на педаль газа ноль реакции. Замена датчика ошибку не исправила. Перед этим переустанавливали в сервисе цепь перескочила на ходу. По меткам все выставили. Машина заводилась ездила. На след. День не завелась. Затроила. Стояла два дня , теперь заводится и работает только на холостых
- Shaen
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Хм, вероятно, снова цепь перескочила или метки сбились
Вечно в поиске инфы!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
точно Паджеро Спорт 4М41? то есть спорт с коммон рейлом уже? Тогда номер ошибки давайте, там их по датчику как минимум две предусмотрены, еще две распредвальных. Обрыв, замыкание, рассогласование .
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Спросил и пропал.....
Сепар 2000 + Бинар-5s
