Вопрос по маслонасосу 6g74
Добавлено: 03 май 2023, 02:40
Kolyasik999
Купил новый оригинальный маслонасос. В комплекте небыло прокладки. Аккуратно вырезал прокладку из тонкого паранита и установил. А теперь, прийдя домой, мучаюсь вопросом. Для чего на корпусе идет этот маленький канал? Вроде как ни к чему он не подходит. И для чего тогда в прокладке вырезаны 2 отверстия в районе этого канала?
Добавлено: 03 май 2023, 08:58
Kolyasik999 писал(а): ↑
Канал просто снимает напряжение и по нему сливается масло что продавило из под прокладки.
Большой смысловой нагрузки по протеканию это не несёт, так на всякий случай.
Забей.))
Канал о котором речь отмечен красным.
Канал где давление масла зелёным.
Добавлено: 03 май 2023, 18:45
Kolyasik999
Спасибо, успокоили. Продолжим сборку
