Двигатель 4М40 и Коробка V5M31 помогите совместить !
ВАЛЕРИЧ
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение ВАЛЕРИЧ »
Здравствуйте Всем ! Помогите информацией ! Купил 4М40 из японии с Паджеро Спорт ( стоял автомат ) и МКПП коробку V5M31 552220 контрактную в Москве. Снял бублик с движка и нашел на другой разборке маховик от 4м40 и корзину с диском (обратный выжим для этой коробки). Когда собрал , сразу обратил внимание, что лапа на коробке вроде как не на своём месте. Но завёл , поехал , вроде нормально . НО! Первая передача на светофоре включается тяжело , а на 4 и 5-ой сцепление буксует. Явно какая-то деталь не та. Как будто не хватает общей толщины набора : маховик-диск-корзина. И диск к корзине прилегает как-то не так , слишком близко . Диск 250мм , больший в коробку не лезет - корзина упирается в колокол. Вот такая проблема.
Благодарил (а): 101 раз
Переходную плиту меняли?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
ВАЛЕРИЧ писал(а): Первая передача на светофоре включается тяжело ,
Болтики на крышке рычагов
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ВАЛЕРИЧ
Двигатель:: 4M40
Сообщение ВАЛЕРИЧ »
плиты нету там
А должна быть и толстая по сравненью с автоматной. посему и колокол далеко садится. исщи плиту от механики. автоматная наверно мм 3 максимум а механическая 6-7.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): Переходную плиту меняли?
Зачем?
На 40м они одинаковые.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
ВАЛЕРИЧ писал(а): плиты нету там
Вот и причина скорее всего.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): А должна быть и толстая по сравненью с автоматной. посему и колокол далеко садится. исщи плиту от механики. автоматная наверно мм 3 максимум а механическая 6-7.
Это ты с 56м перепутал
ftsyuri1@mail.ru
Возможно. я последний раз снимал коробку механику с чмосорак аж в 11м году ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): Возможно. я последний раз снимал коробку механику с чмосорак аж в 11м году
точно. :)
ftsyuri1@mail.ru
