Греется днище под ногами водителя
Добавлено: 13 май 2023, 22:58
vladan2010
Добрый день
Заметил на днях что греется днище со стороны водителя,ближе к педали газа.
Как я понял нагрев идёт из за катализаторов , которые подходят к цилиндрам.Они проходят как раз под ногами.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Если да то как решили?
Добавлено: 13 май 2023, 23:06
Не заводить двигатель.)
А если серьёзно. Смотреть тепловые экраны на катах, и кузове.
Добавлено: 14 май 2023, 12:56
vladan2010
Экраны на всех катализаторах идут?
При последнем посещении сервиса обмотал последний катализатор асбестовой тканью,думал дело в нем.
Добавлено: 14 май 2023, 14:32
Chumahod
vladan2010 писал(а): ↑
И этим просто перенëс количество тепла с ката дальше на трубу. А вобще, каты заматывать - так себе идея... Как минимум, меняется температурный режим катализатора
Добавлено: 14 май 2023, 15:05
vladan2010
Не спорю,идея не самая лучшая,но горячий пол напрягает ещё больше.
Мне предлагают вырезать 2 катализатора , которые на цилиндры идут, это может помочь от нагрева?
P.S. Все тепло экраны стоят
Добавлено: 14 май 2023, 15:12
Chumahod
Вырежешь - вонять будет как советский ЗиЛ 130
А так - только экраны. Причём, они должны быть чистыми, т.е. иметь возможность отражать ик-излучение от выхлопной. Есть смысл утеплить экраны со стороны кузова негорючим материалом, типа стекло-асбестовых матов, но это будет грязесборник тот ещё...
