стук в суппортах
Vimash
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport2
- Откуда: Удомля, Удомельский район, Тверская область, Россия
стук в суппортах
Добрый день, подскажите по такой проблеме, решил поменять направляющие поршни из нержавейки в суппортах в круг, после замены передние суппорта стали стучать при торможение, до замены всё норм было, замеряли направляющие, они такие же как оригинал, куда копать что смотреть?
- Chumahod
стук в суппортах
Износ скоб. Либо новые скобы, либо к Тарасу - у него направляйки ремонтного размера были
Последний раз редактировалось Chumahod 23 май 2023, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Vimash
стук в суппортах
колодки не менял, взял комплект нержы и резинки заменили, причем до замены всё ок было
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Chumahod
стук в суппортах
Всё правильно. Грязь всю вычистили, появился люфт. К тому же, резинка на направляйке разбухает со временем. Суппорт пошатай посильнее руками - сразу понятно будет.
Если в направляйках люфта нет, тогда смотреть плоские пружинки колодок
- Армеец
стук в суппортах
Лет пять назад на кочках что-то брякало спереди. Полгода понадобилось, чтобы вычислить, что это колодки в посадочных местах брякали. Проблему до сих пор решаю проверкой размеров при установке колодок. Бывает нормально встают без свободного хода, если нет, то капаем сваркой и подгоняем под размер.
Vimash
- Chumahod
стук в суппортах
Стукнись к Тарасу (Смирнов), он объяснит. От состояния зависит. Например, коллега мой снимал скобы, аккуратно рассверливал, потом развëрточкой в ремонтный размер прошëлся. Какие размеры есть у Тараса - надо с ним разговаривать
