Троит ДВС
Mitsubishi Pajero/Montero III
Aleko 1971
Двигатель:: 6G75 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро
Троит ДВС
Сообщение Aleko 1971 »
Добрый день! У меня Монтеро 2004, ДВС 6G75. Двигатель троит две катушки не выдают искру (купил новые) с фишки, которая подключается к катушке напряжение не поступает. Куда копать, мучаюсь уже 5 месяцев. Заранее спасибо.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Троит ДВС
Сообщение Lukich111 »
электрик нужен, электросхема, вольтметр-контролька тык-тык... самый сок конечно, это осциллограф... посмотреть, что на фишках происходит, вызвонить провода до ЭБУ,.. ну и в таком ключе. \Не исключено, что и в ЭБУ ключи сгорели на выходы катушек, думаю, смогут починить спецы если что...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Aleko 1971
Троит ДВС
Спасибо, уже и прозванивали, и осцилографом :*WALL*: сейчас смотрим блок управления ДВС
Sanzh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Троит ДВС
Сообщение Sanzh »
Вечер добрый! Помогите разобраться с проблемой, а она такова 4м41 появился стук форсунок, дымит сизым дымом, обороты только 2000, глохнет, отстоится ночь и день ездит без проблем, форсунки проверял, 175 выдают от положенных 185, распыл красивый,датчик опережения рабочий, фильтр поменял, все соединения проверил, куда рыть дальше? Может кто сталкивался с этим?
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Троит ДВС
Сообщение .kkursor »
Воздух в системе, похоже. Много.
Быстро искать откуда, иначе придётся потом ещё искать, где починить ТНВД.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Троит ДВС
Сообщение Непопаджеро »
Sanzh писал(а): 4м41 появился стук форсунок, дымит сизым дымом, обороты только 2000
На панели при этом горит "скользкая дорога" и чек?
Скорее всего игла датчика УОЗ сломалась
А причина - выше верно сказано: воздух
TOY86RUS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Троит ДВС
Сообщение TOY86RUS »
Aleko 1971, Доброго времени суток. Коммутатор исправен? Ведь он тоже контролит когда искру подавать.
