				Балансировка кардана
				Добавлено: 16 июн 2023, 09:00
				 bumer76
				Всем привет! Подскажите надо ли балансировать кардан после замены передней вилки? Менял вилку и хвостовик раздатки и крестовину. Вибрация от 100км/час.
Колеса мт, балансировал- сказали одно колесо не очень прямое). Думаю выставить мост на полставки , снять колеса и раскрутить до 100
				Добавлено: 16 июн 2023, 09:07
				Надо. Как минимум проверить.
Мелкая вибрация от 90 и выше от кардана
				Добавлено: 16 июн 2023, 10:47
				 bumer76
				В балансировке сразу спросили менял крестовины или нет) крестовина gmb- сказали ставить норм стопорный кольца и потом будет видно будет вибрация или нет.
				Добавлено: 16 июн 2023, 10:50
				 lesnik5000
				bumer76 писал(а): ↑
А чтоине так с кольцами крестовин ГМБ?
				Добавлено: 16 июн 2023, 11:07
				 bumer76
				Толщина колес у них не та
				Добавлено: 16 июн 2023, 15:37
				 ГАНС
				lesnik5000 писал(а): ↑
 обычно к новым крестовином идёт в комплекте набор колец разной толщины, чтобы была возможность подбирать к своим вилкам. У меня где-то горсть валяется этих стопорных колец от разных установленных крестовин.
				Добавлено: 16 июн 2023, 15:46
				 Chumahod
				bumer76 писал(а): ↑
Вобще, в нормальных конторах проблем с кольцами нет. Мне когда балансировали, просто предупредили, что заменят на регулировочные, чтобы сместить крестовину. Нехилый набор такой, со стол размером - кольца разных размеров и видов
				Добавлено: 16 июн 2023, 20:16
				 bumer76
				Кольца разной толщины вроде только в комплекте оригинальной крестовины. Завтра замерю толщину у гмб и буду думать чего делать
				Добавлено: 16 июн 2023, 20:24
				 dvm99
				bumer76 писал(а): ↑
Вибрация- вибрации рознь.
От кардана, правильно Снупер написал, будет гул в салоне по ушам, именно гул.
Вибрацию от резины практически не слышно, её больше чувствуешь ...опой, кузов трясёт.
				Добавлено: 16 июн 2023, 23:11
				 bumer76
				Гула как такового нет. Подозрение на крестовины потому как началось после замены крестовин. До замены была вибрация или нет уже не помню- была зима и больше 100 не ездил. Как заменил- появилась. Но был люфт в хвостовике- заменил хвостовик и вилку. Все тоже самое.
Попробую на подставках вывесить без колес- исключить колеса . Ну и там видно будет
				Добавлено: 16 июн 2023, 23:14
				 Chumahod
				bumer76 писал(а): ↑
Это само собой. Повторюсь: нормальные конторы по балансировке карданов, имеют эти все расходники в наличии в виде универсального набора (это как минимум!). И первое, что делается с карданом - проверяется геометрия. Далее по результатам - правка (прокатка станком), смещение крестовин (при необходимости), контрольные замеры, и только потом (!),
 НЕ КРИВЫМ, кардан попадает на балансировочный стенд. Это я к тому, что может, тебе другую контору поискать по балансировке? Кмк, тема уж очень узкоспециализированная, и делать надо только у тех людей, которые чётко знают, ЧТО и КАК они делают...
 P. S.  Кольца разной толщины в оригинальном комплекте не просто так. Но, к сожалению, большинство сервисов ставят новую крестовину "по старой", совсем не заморачиваясь на геометрии (соосности центров вращающихся частей). Короче, если простым языком, то раз ребятам на балансировке не понравились кольца на кардане - надо менять ребят!
				Добавлено: 17 июн 2023, 10:13
				 dvm99
				bumer76 писал(а): ↑
Люфт хвостовика практически на это не влияет, вилка- да.
				Добавлено: 17 июн 2023, 12:35
				 bumer76
				Нормальные конторы- где их взять в Ярославле)
Вообщем колеса снял- вибрация есть
Надо искать стопора разной толщины и делать самому. Если уж все равно вибрация останется, то тогда уже балансировку искать.
Где можно кольца найти разной толщины? Толщина нужна 1,6-1,7.
				Добавлено: 17 июн 2023, 13:05
				 Chumahod
				bumer76 писал(а): ↑
Да это ж умумукаешься... Стопора можно шлифануть в нужный размер, но крестовину без стенда крайне сложно выставить. Нужно хотя бы опоры калиброванные, на которых можно покрутить, и индикатор часового типа со штативом.
Кмк, правильней, быстрее и дешевле (по итогу) будет запланировать вояж в нормальную контору. Непосредственно сам процесс проверки геометрии и балансировка занимает обычно не более 1,5ч. Цены правда, стали не гуманные - от 4500 за среднего размера кардан
				Добавлено: 29 июн 2023, 11:38
				 bumer76
				Вообщем в Ярославле кардан не снимают и кольца не подбирают при балансировке) крестовины меняют, но с кольцами из комплекта. Подтачивать никто не будет.
				Добавлено: 29 июн 2023, 11:54
				 lesnik5000
				bumer76 писал(а): ↑
Так если такая балансировка поможет, то и хусим.
