Покупка авто из москвы смущает ржавчина на днище авто стоит ли покупать
Добавлено: 22 июн 2023, 09:59
Zloben1
Приветствую. Хотел спросить вашего совета. Предлагают машину Паджеро 4 2013 года, эксплуатация Москва. Кузов в идеале, а заглянул под машину там ржавчина, задний подрамник рычаги задние ржавые. Стоит ли покупать? Соит ли ввязываться в ремонт ( замена подрамника переднего, заднего)?
Добавлено: 22 июн 2023, 11:04
drcham
Есть конторы которые песочат днище и делают мелкий ремонт. Ценник не особо гуманный. То что слышал я это диапазон 100-200к. Надо эту машину поднять на подъемнике и посмотреть в каком состоянии "ржавчина". Можно ли спасти или нет. В каком состоянии остальная машина.
Добавлено: 22 июн 2023, 11:14
der fliegende
Zloben1 писал(а): Паджеро 4 2013 года, эксплуатация Москва. Кузов в идеале, а заглянул под машину там ржавчина, задний подрамник рычаги задние ржавые.
а что , бывают 10 летние авто без коррозии по ходовке?!
если только ее недавно не перебирали...
кузов в идеале, что еще нужно на п4?
Zloben1 писал(а): Соит ли ввязываться в ремонт ( замена подрамника переднего, заднего)?
из за поверхностной ржавчины?!
Добавлено: 22 июн 2023, 12:45
Zloben1
Ржавчина, поверхностная.
Думаю залить растстопом.
Добавлено: 22 июн 2023, 15:02
ГАНС
Zloben1 писал(а): Ржавчина, поверхностная.
Не пугайся у меня на 12 лет машина постарше описываемой и ни подрамники ни рычаги не отвалились, хоть тоже внешне ржавые :;-): А уж если обработаешь, хуже не будет ::-D: но скорости от этого точняк не прибавиться ::-P: можешь забить и просто ездить.
Добавлено: 22 июн 2023, 15:06
der fliegende
Zloben1 писал(а): Думаю залить растстопом.
Лучше залей кузов. Толку больше
Добавлено: 22 июн 2023, 18:38
Victorin
Рычаги и подрамник не отвалятся от поверхностной ржавчины. Лучше обратить внимание на бак горловину и штуцеры радиатора АКПП.
Добавлено: 22 июн 2023, 18:42
Mikle
https://m.youtube.com/watch?v=IEPiHBQjj ... stC10Lk%3d вот контора занимается пескоструем днища. В т.ч. МП4.
Добавлено: 28 июн 2023, 12:56
Старик Ромуальдыч
Mikle писал(а): вот контора занимается пескоструем днища
:*OK*: Все бы хорошо, но до Гуся от Москвы 260 км.!
И даже электрички туда нет, только автобус...
Либо на перекладных через Владимир.
На неделю зависать в Гусе не предлагать! ::-D: ::-D: ::-D:
Может поближе к столице, а лучше в ней кто подобное делает?
Добавлено: 28 июн 2023, 17:28
Yarpajero
Не парься, я брал в свое время П3 10лет, низа все ржавые были проездил до его 15тилетия даже пороги штатные не оторвались и лампочки штатные подсветки в них светили. Правда рычаги передние все поменял на новые-по цене не намного дороже тогда выходило чем шаровые и сайленты в них менять, так рычаги старые норм были. Под полом багажника то же все ржавое было- пол не провалился. Минус- при ремонте тяжко все это откручивается. Но "треха" на мой взгляд покрепче "четырки" по кузову была... так что...
Добавлено: 28 июн 2023, 18:26
Dimix
Нет не стоит. 10ти летнее гнилое ведро.
Добавлено: 28 июн 2023, 21:17
John Preacher
Да походу на 3шке железо толще...
Добавлено: 28 июн 2023, 21:57
Dimix
Все железо кончилось на девушках, все на рамы ушло.
Добавлено: 29 июн 2023, 06:49
Брички ржавеют( покрываются налетом) когда долго стоят. брось машинку на пару месяцев а потом загляни под брюхо ::-D: как ток начнет ездить все это слетит
Добавлено: 29 июн 2023, 07:01
lesnik5000
алексей - Маленький Мук писал(а): Брички ржавеют( покрываются налетом) когда долго стоят. брось машинку на пару месяцев а потом загляни под брюхо как ток начнет ездить все это слетит
300 км по грунтовке, и у меня ,,раптор" и битумная мастика слетели до белого металла на участке порога и листа защиты ::-D:
Добавлено: 29 июн 2023, 16:47
ГАНС
John Preacher писал(а): Да походу на 3шке железо толще...
по весу они примерно одинаковые, так-что врядли толще, а вот качество металла и его обработка - там всякие фосфотации и пр. возможно и лучше, на П-4 удешевляя отказались от многого, что было на П-3 и показало свою избыточность (например на П-3 есть распорки на подрамниках, которые на П-4 уже убрали и пр.) Когда я на П-3 начитавшись тутА жути :=-O: про баки, сходразвальные болты и т.д. для профилактики поехал менять себе бак и делать прочие нержавеющие ништяки у "Тверских Самоваров" то Николай говорил, что четвёрки к ним приезжают гораздо гнилей по кузову, чем мой трюндель, у меня даже бак после снятия оказался в отличном состоянии и даже со штатной сливной пробкой :=-O: чему я сам был сильно удивлён, продал его потом не успев доехать с Твери до Москвы ::-D: купил чел на четвёрку которая на 10 лет была младше моей трёхи ::-P: .
Добавлено: 29 июн 2023, 18:11
Lenivets
Я читал, что изменилось качество краски. Лет 15 назад, в угоду экологии, из краски убрали загрязняющие природу элементы, которые добавляли краске стойкости.
Добавлено: 29 июн 2023, 21:01
gansales
Краска тут ни причём, вот конвеерное качество катафореза играет первостипенную роль.
Добавлено: 30 июн 2023, 09:55
Yarpajero
gansales писал(а): Краска тут ни причём, вот конвеерное качество катафореза играет первостипенную роль.
Плюс качество самого металла.
Вобщем раньше трава зеленее была и чего там еще.... :)
Добавлено: 30 июн 2023, 10:36
Lenivets
Ну, значит, обманули. ::-D:
