Помогите разобраться что с тормозами Mitsubishi pajero 2 1995г.
Goga414
Двигатель:: 6G74 бензин
Сообщение Goga414 »
Здравствуйте всем! Ребят, помогите разобраться!
Купил Mitsubishi pajero 2 1995 года, бензин, с АБС. Зимой заметил что задние колеса не тормозят, начал прокачивать. Задние колеса не прокачиваются. Результ- был забит регулятор задних тормозов. Выкинул его и поставил тройник. Прокачал тормоза, вроде как появились, но когда начал ездить, заметил что на светофоре при нажатии на тормоз педаль проваливается до самого пола и машина начинает трогаться сама. В результате поменял все колодки, вакумник и главный цилиндр. Эффект остался тот же, плавно проваливается. Уже весь интернет облазил в чем может быть проблема, и не фига не могу найти.
Подскажите пожалуйста!
Благодарил (а): 101 раз
внимательно посмотри на труби и шланги на предмет утечек и машика с АБС прокачивают на заведеную
