Всем привет! Я правильно понимаю что можно поставить хюндаевские 2222423500?
Собираюсь менять прокладки под клапанными крышками, заодно думаю и мск поменять ( менял 200ткм назад, думаю пора заменить еще раз).
Маслосъемные колпачки на 6g72 24кл
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Так поставить можно любую ху@ню, вопрос зачем? Эти хуЙдаевские прям мегадешевле чем НОК
P.S. сам иногда ставлю ху@пойми-что (где разница в цене отличается десятками тысяч - типа генератора иль выпускного коллектора), но только если это прям реально мегадешевле чем оригинал и если это в случае чего не так сложно заменить, но экономить копейки на колпачках и сальниках когда экономя рублей 500 на сальнике, потом придётся разобрать пол машины
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сейчас посмотрел свои заказы в автодоке- у меня такие и стоят. Тыщь 200 проехал и пока масло не гонят
- ГАНС
Норм тема, сам спросил
P.S. раз уж пошла тема по хёндаевским аналогам для 72 ДВС, я поставил при переборке хёндаевские гидрики, на тот момент времени, разница в цене там была существенная от оригинала. 1 гидрик на холостых гад постукивал с самого начала, на 120-130 тыс. пробега ДВС начал жутко молотить, я уж думал на натяжитель. При разборе и осмотре из 24 гидриков - 1 гидрик был полностью просевший и заклинивший в таком положении, ещё 2 прожимались пальцами, поменял 3 штуки. Сейчас на пробеге 153000 км. гидрики вразнобой снова начали потихоньку позванивать на холостых, думал на 200-250000 менять маслосъёмные и гидрики, но видимо эти хёндаГидрики наверное не дотянут
- ГАНС
Посмотрел ценник на колпачки на экзисте
Hyundai/Kia22224-23500 - 148 р.
Nok BV4951-G1 - 101 р.
- bumer76
