Всем здравствуйте! После ремонта форсунок, дали новые коды которые прописали лаунчем, прописались с первого раза, но при заводке авто повышенные обороты 1100, через 10-15 секунд опускается до 750 и чек моргает чаще, через минуту опять 1100 оборотов и больше не скидывает чек моргает чаще! Если заглушить, то можно уже не завести, только с эфира!!!
Вопрос на рампе вроде как датчик приговорили, сказали не держит, может ли из за него??
Я так понимаю малый впрыск не может сделать!
После ремонта форсунок и прописки быстро моргает чек!!
ImperislZone
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
- dr.motor
проведите програмно замену топливного насоса
8-985-761-84-37
ImperislZone
Когда запустите чек должен моргать. Не трогайте руль, педаль тормоза. АКПП в паркинге, климат выключен.
С прогревом, чек заморгает чаще и обороты будут плавать.
Ничего не делайте, и дождитесь когда пройдет обучение.
Инициализация клапана, служба смены насоса, может только усугубить ситуацию.
Просто запустите двигатель, выключите все потребители, ничего не трогайте. Просто подождите.
mersel
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: renault clio 2
Такая же ситуация и всё именно так и решилось. Спасибо!
