После ремонта форсунок и прописки быстро моргает чек!!
Добавлено: 15 июл 2023, 16:05
ImperislZone
Всем здравствуйте! После ремонта форсунок, дали новые коды которые прописали лаунчем, прописались с первого раза, но при заводке авто повышенные обороты 1100, через 10-15 секунд опускается до 750 и чек моргает чаще, через минуту опять 1100 оборотов и больше не скидывает чек моргает чаще! Если заглушить, то можно уже не завести, только с эфира!!!
Вопрос на рампе вроде как датчик приговорили, сказали не держит, может ли из за него??
Я так понимаю малый впрыск не может сделать!
Добавлено: 15 июл 2023, 20:21
dr.motor
проведите програмно замену топливного насоса
Добавлено: 16 июл 2023, 18:22
ImperislZone
Как это правильно сделать?
Добавлено: 16 июл 2023, 18:45
Когда запустите чек должен моргать. Не трогайте руль, педаль тормоза. АКПП в паркинге, климат выключен.
С прогревом, чек заморгает чаще и обороты будут плавать.
Ничего не делайте, и дождитесь когда пройдет обучение.
Инициализация клапана, служба смены насоса, может только усугубить ситуацию.
Просто запустите двигатель, выключите все потребители, ничего не трогайте. Просто подождите.
Добавлено: 17 июл 2025, 16:15
mersel
Такая же ситуация и всё именно так и решилось. Спасибо!
