Предохранитель в разветвитель
Добавлено: 24 июл 2023, 17:19
Nbf
Вопрос из общих знаний...
Есть у меня разветвитель автомобильный, на три нормальных гнезда, плюс типа прикуриватель.
И работал он исправно ровно до того момента, как приспичило мне в него воткнуть автомобильный холодильник. Так то в других машинах всегда в отдельноую розетку втыкал, а в конкретно этой - розетка одна. Мгновенно сгорел стеклянный предохранитель в вилке разветвителя. К счастью был под рукой ещё один, на два гнезда, так что холодильник и навигатор запитать удалось. А вот зарядник для телефона и часы с вольтметром - уже нет.
Изучение сгоревшего предохранителя показало, что никакой маркировки на нём нет в принципе. Предполагаю, что был самый распространённый - в пределах 3А.
Внимание, вопрос: какой максимум можно поставить без риска расплавить вилку и провод?
В природе есть до 20А включительно в этом размере (20мм).
Кошусь на 15А.
Стандартно запитано: часы с вольтметром и термометром (данных о потреблении нет, но уверен что слёзки), зарядник для навигации и телефона. Этот выдаёт 2,1-2,2А честных при питании навигатора и зарядке телефона, заявлено 3А. Иногда ещё один зарядник, этот выдаёт 1А. Штатный пред с этим справлялся, позволяя одновременно подключить 12в насос для матраса или маломощный инвертор (220v - 300w).
Ну и теперь что бы холодильник, этот не знаю сколько жрёт, но не мало.
Ну в общем вот. Какой пред взять?..
Добавлено: 24 июл 2023, 20:51
dvm99
А ты для начала погляди пред на машине, что на прикуриватель идёт.
От этого и пляши. На П2 он 15А . На Эльке такой же или нет, не знаю.
Но прикол в том, что он в принципе и защищает прикуриватель от перегруза.
Тот, что у тебя в разветвителе- дополнение. Так что можешь хоть гвоздь ставить
Добавлено: 25 июл 2023, 06:31
Nbf
dvm99,
На этой машине (речь не за Эльку, у Эльки отдельная розетка есть) стоит 20А.
И за саму розетку я не сильно переживаю, меня больше вилка удлинителя парит.
Был опыт, когда подключил тоже к удлинителю, тоже холодильник, только не компрессорный, а Пеллетье. Предохранитель там, в удлинителе, возможно как раз гвоздём и был: в конце поездки я обнаружил, что вилка удлинителя попросту расплавилась в розетке. Розетка выжила, а вот вилку я из неё по кусочкам пассатижами выковыривал.
Добавлено: 25 июл 2023, 11:10
dvm99
Вообще-то я вчера погорячился...
Надо учитывать то, что схема прикуривателя рассчитана именно на работу именно этого прикуривателя. Т.е. на его кратковременную работу с током, не превышающих ток преда машины. Но на долговроеменную не расчитаны ни разъёмы, ни провода. Если ты нагрузишь 12в х 20А = 240Вт, то это будет плохо!
На эту тему есть статьи в тырнете, почитай.
Теперь по поводу разветвителя и холодильника.
Вообще, положено холодильник втыкать именно в прикуриватель. Я бы так и советовал. Если у тебя в разветвителе к центральному контакту идёт просто пластина, то расчитывать на приличный ток не приходится.
Добавлено: 25 июл 2023, 12:05
Nbf
Ну по факту просто пластины в целом хватило на втором, не сгоревшем удлинителе. Опять же в том, где пред сгорел, есть разъем именно для прикуривателя, там с контактами должно быть получше.
А второй розетки просто нет. Как и смысла её городить - связка эта машина + холодильник случилась впервые за всё время владения холодильником, а это без малого три года.
В итоге - на 15а гуд или борщ и ставить не более 10а?
Добавлено: 25 июл 2023, 12:40
dvm99
Холодильник сколько ватт?
Добавлено: 25 июл 2023, 12:56
Nbf
dvm99 писал(а): ↑
Мощность 45 Вт.
Напряжение DC 12V/24V и AC 220-240.
Уровень шума не более 45 Дб.
Безопасный угол наклона до 40°.
Экологичный хладагент R134A.
Потребляемая мощность 0.2-0.25 kw.h/24 h.
Добавлено: 25 июл 2023, 13:14
dvm99
Ставь 10А, а прозапас 15.
Но 10 должно хватить.
Добавлено: 25 июл 2023, 13:46
Nbf
dvm99 писал(а): ↑
А, в тему. Купил я у китайцев розетку на крокодилах - спецом для этого холодильника - типа на стоянке от отдельного АКБ запускать. Ага.
Конечно там характеристики были заявлены такие, что хоть атомную станцию запитывай. А по факту пришло нечто с тонюсенькими проводочками.
Собственно прикол был такой: холодильник при попытке запитать через эту порнуху честно включался - можно было в меню войти, настройками поиграться. Но компрессор включаться отказывался.
Я со своим гуманитарным умишком даже продавцу успел предьявить - дескать что за на фик? Он, бедолага, не подумав, что я через ниточки пытаюсь запитаться, всю голову сломал, хорошо, в какой-то момент его осенило и он меня попросил видос прислать, как всё выглядит - вот на том видосе он мои "провода" и рассмотрел...))
Добавлено: 25 июл 2023, 13:56
dvm99
Там вообще мог алюминий быть
Добавлено: 25 июл 2023, 14:03
Romik
Мощность 45 Вт.
Если от 12 Вольт то это всего 4 Ампера = 45/12 = 3.75A
А по хорошему воткнуть его через измеритель тока и померить - чтобы в следующий раз не менять предохранители.
А самый хороший разветвитель это ПВС 2x1.5 прямо на аккумулятор, ну и предохранитель.
Добавлено: 25 июл 2023, 14:40
dvm99
Romik писал(а): ↑
Пусковой ток тоже надо учитывать. Он конечно не как у сетевых холодильников с АД, но сколько-то будет.
Добавлено: 26 июл 2023, 15:25
drcham
А сделать отдельный вывод с АКБ через разъем религия не позволяет ? Зачем насиловать штатную проводку.
Добавлено: 26 июл 2023, 16:50
dvm99
drcham писал(а): ↑
Nbf писал(а): ↑
Хотя, если так эпизодически использовать, можно вообще обойтись БЕЗ.
Рецепт: картонная коробка из КБ и пара бутылок со льдом + термоизоляция (любая).
У друзей вон вообще всё по-серьёзному- перевозной ледник
Добавлено: 26 июл 2023, 21:32
Romik
dvm99 писал(а): ↑
drcham писал(а): ↑
Nbf писал(а): ↑
Это уже тема Очумелые Ручки
Добавлено: 26 июл 2023, 21:50
lesnik5000
dvm99 писал(а): ↑
В больницах выбрасывают транспортные контейнеры из пенопласта 50мм с крышкой, оклееные бумагой, с хладоэлементами (или как там они, короче пластиковые прямоугольные фляжечки заполненные водой).
Добавлено: 26 июл 2023, 22:23
dvm99
Romik писал(а): ↑Это уже тема Очумелые Ручки
Со слов конечно, но говорит, что даже спустя 3-4 дня пельмени ещё гремят.
Добавлено: 27 июл 2023, 07:45
Nbf
drcham писал(а): ↑
А прочитать написанное выше что не позволяет?..)))
Рабочая разъездная машина, в которой холодильник на фик не упёрся. А тут случилось именно на ней уехать, поскольку нужно было в дом охотника груз из Мск отвезти.
Вот чего я к ней в проводку то полезу? Заменю пред в удлинителе и дело с концом: я может на этой машине с холодильником ещё лет пять не поеду никуда.
Добавлено: 27 июл 2023, 10:10
drcham
Делаешь самый обычный готовый удлинитель который на АКБ накидывается. Два кольцевых наконечника и предохранитель. На все про все дольше в магаз ехать. Потом это накидывается куда угодно и где угодно за 5 мин.
Добавлено: 27 июл 2023, 10:11
drcham
Предохранитель ставится не для защиты потребителя а для защиты провода в первую очередь.
