Проблема с датчиком уровня бензина и плохо видно панель приборов
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
Сообщение denpod2011 »
Стрелка бензометра упорно не хочет переходить вверх, останавливается на 3/4.
Хотя заливал на заправке до отсечки.
Вторая проблема- плохо видно панель приборов - скорость, обороты, лампочки давления масла, генератор и т.п.
Что можно сделать? Понимаю, что надо снимать панель и менять лампы подсветки . А еще есть варианты? Например что-то типа светодиодной ленты на козырьке, и чтоб она светила на приборы.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
denpod2011 писал(а): Понимаю, что надо снимать панель и менять лампы подсветки
:*WALL*:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Благодарил (а): 101 раз
Не просто снять приборку а и разобрать и помыть. там световоды. и корпус бэлый. когда отмоешь будешь удивлен ::-D: за 30 лет там стока гари осело :shock:
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
denpod2011 писал(а): А еще есть варианты?
Фонарь налобный :*THUMBS UP*:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
denpod2011 писал(а): Стрелка бензометра упорно не хочет переходить вверх, останавливается на 3/4.
Нужно менять указатель. Он неразборный и заполнен жидкостью.
Либо сделай как я viewtopic.php?f=30&t=179781
::-D: Дима. не тот варик. ну ни разу ::-D: ::-D: ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Лёх, моё дело подсказать.
Возможно, тему прочитает кто-то другой, с руками ::-D:
Я на "булке" на медни помыл :) блях муха вижу ::-D: аж приятно :) ровненько зелененько
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Я на "булке" на медни помыл
Понятно, но показометру уровня топлива это не поможет ::-D:
ну нихром стерся, тут ток замена или переремотка
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): ну нихром стерся
Ну, в моём случае не стёрся, датчик работает, а вот показометр подвисает.
Тут конечно надо проверять...
