Проблема с датчиком уровня бензина и плохо видно панель приборов
Добавлено: 28 июл 2023, 19:54
denpod2011
Стрелка бензометра упорно не хочет переходить вверх, останавливается на 3/4.
Хотя заливал на заправке до отсечки.
Вторая проблема- плохо видно панель приборов - скорость, обороты, лампочки давления масла, генератор и т.п.
Что можно сделать? Понимаю, что надо снимать панель и менять лампы подсветки . А еще есть варианты? Например что-то типа светодиодной ленты на козырьке, и чтоб она светила на приборы.
Добавлено: 28 июл 2023, 23:02
Смайлик
denpod2011 писал(а): ↑
Добавлено: 29 июл 2023, 06:03
Не просто снять приборку а и разобрать и помыть. там световоды. и корпус бэлый. когда отмоешь будешь удивлен
за 30 лет там стока гари осело
Добавлено: 29 июл 2023, 08:31
Chumahod
Фонарь налобный
Добавлено: 29 июл 2023, 10:30
dvm99
Нужно менять указатель. Он неразборный и заполнен жидкостью.
Либо сделай как я
viewtopic.php?f=30&t=179781
Добавлено: 30 июл 2023, 07:44
Добавлено: 30 июл 2023, 09:52
dvm99
Лёх, моё дело подсказать.
Возможно, тему прочитает кто-то другой, с руками
Добавлено: 30 июл 2023, 13:01
Я на "булке" на медни помыл
блях муха вижу
аж приятно
ровненько зелененько
Добавлено: 30 июл 2023, 14:35
dvm99
Понятно, но показометру уровня топлива это не поможет
Добавлено: 30 июл 2023, 14:51
ну нихром стерся, тут ток замена или переремотка
Добавлено: 30 июл 2023, 16:29
dvm99
Ну, в моём случае не стёрся, датчик работает, а вот показометр подвисает.
Тут конечно надо проверять...
