Капиталить или контракт???
Добавлено: 29 июл 2023, 05:42
MATPOC-OMCK
Всем доброго времени суток! На днях стуканул движок-предположительно шатунный вкладыш. Теперь мучаюсь вопросом-поставить контракт без паробега по РФ или капиталить свой. Стоимость примерно одинаковая. Пробег 350 тыс. км. В 2020г. менял обе башки с распредами. Поршневую видел-хон заводской, эллипсности не было. В блок не лазили. После сборки все 3 года движок просто шептал. Кто что посоветует из личного опыта?
Добавлено: 29 июл 2023, 05:58
Ну здесь вопросс"религии". лично я и капиталил и контракт ставил. если ток в колене дело то искать от таракана. если контракт то искать от дебохаира. от пыжа живого не найти.
Добавлено: 29 июл 2023, 06:05
MATPOC-OMCK
Правильно понимаю что колено не точится?
Добавлено: 29 июл 2023, 06:08
Правильно ::-D: бывает конешно что кому то везет и оно ходит но как правило стучит и достаточно быстро. у меня и одну замену масла не проходило ;)
Добавлено: 29 июл 2023, 06:10
елси вдруг решишь покупать колено автовельт не бери. ищи корейское от 6gcu/ ну или с договоренностью что вернешь если не полезет( у меня уперлось противовесами в блок)
Добавлено: 29 июл 2023, 06:18
MATPOC-OMCK
Сам больше склоняюсь к капиталке. Уже и мастера нашёл. Снять, поставить движок, разборка, мойка, дефектовка-50к. А дальше по списку...Но блин смотрю объявы по контрактам-и документы на ввоз прямо из Японии, и гарантия... В чём с ними подвох может быть??? Вроде в Японии их не укатывают как у нас (или ошибаюсь?). Уверяют о пробеге до 100к, но как это проверишь?
Добавлено: 29 июл 2023, 06:36
У тя дохс или сохс? в жапони не практикуют скручивание пробега( турма). я когда брал от дебора вскрывал картер и смотрел. на прули япы не ставили дохс.
Добавлено: 29 июл 2023, 08:04
MATPOC-OMCK
алексей - Маленький Мук писал(а): У тя дохс или сохс? в жапони не практикуют скручивание пробега( турма). я когда брал от дебора вскрывал картер и смотрел. на прули япы не ставили дохс.
У меня левый руль. СОХС
Добавлено: 29 июл 2023, 08:06
MATPOC-OMCK
У нас в Омске есть один движок за 145к. Плюс снять поставить 20к. Плюс ГРМ поменять с помпой 25-30к. Итого 195к.
Добавлено: 29 июл 2023, 08:07
MATPOC-OMCK
А если из другого города тащить-максимум заливную горловину фотают.
Добавлено: 29 июл 2023, 08:12
MATPOC-OMCK
алексей - Маленький Мук писал(а): в жапони не практикуют скручивание пробега
А где увидеть этот самый пробег????
Добавлено: 30 июл 2023, 07:28
Если прям из жапони то там аукцион и все данные выыкладывают
Добавлено: 30 июл 2023, 10:42
gansales
К Юре Жиперу постучаться можно, он помогал моему другу с покупкой мотора.
Добавлено: 08 авг 2023, 15:55
MATPOC-OMCK
алексей - Маленький Мук писал(а): ищи корейское от 6gcu/ ну или с договоренностью что вернешь если не полезет( у меня уперлось противовесами в блок)
Доброго дня! от 6gcu может не встать? Верно понял? Раскидали мне движок... В итоге приговорили колено, вкладыши, поршня. ГБЦ в идеале, блок тоже (весь в номинале и заводской хон). Теперь вот озадачен какой коленвал брать.
Добавлено: 08 авг 2023, 16:05
MATPOC-OMCK
В Омске в мицумаге есть тайваньский Cyclone за 38000р.
Добавлено: 09 авг 2023, 04:54
MATPOC-OMCK писал(а): ! от 6gcu может не встать? Верно понял?
нет не верно. может не встать автовельт. у меня не встал.
Добавлено: 02 окт 2023, 14:29
jenya 35
алексей - Маленький Мук,
Здравствуйте, от дебонаира подойдёт двигатель на П2?
Добавлено: 02 окт 2023, 15:03
Столбик, обвес свой ставить. впуск выпуск. систему охлажденья. потому как дэбор поперечник
Добавлено: 03 окт 2023, 02:52
jenya 35
блок одинаковый? только навесное перекинуть? есть в продаже от дебонаира двс, но там термостат с другой стороны. И трамблер не понятно как подсоединяется.
Может есть опыт у кого, или отчет о переделке?
Добавлено: 03 окт 2023, 02:57
jenya 35
Ещё на крышке лобовой метки ВМТ смещены вправо вокруг шкива, значит и фазы по другому работают, но это мои догадки.
