Непонятный гул при движение.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Vis
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Vis »
Всем добрый вечер! Не смог быстро найти по моей проблеме, прошу прощения, что может быть затрагиваю такую же тему. Паджеро 3.0.2014. Проблема в следующем, едешь на скорости, или по городу, возникает самолётный гул, что то железное, притормаживаю, слегка удар, а бывает что удара нет. Уже как неделя эта болячка. В сервисе приговорили передние тормозные диски. Ржавые, очень. Согласен, возможно они. Меняю диски и колодки. Проехал до Нижнего, снова возникло. Приезжаю в сервис, говорят надо ступицы смотреть. Посмотрели, я их все менял год назад. Но конечно не факт, что не в них дело. Попросили оставить машину, хорошенько послушать. Но у меня мысль такая, может быть проблема в раздатке, или ещё чем то. Выручайте коллеги. А то меня заставят так всё поменять. Заранее спасибо!
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Passim »
У меня недавно такая же проблема возникла, только надо полностью остановиться и тогда происходит металлический щелчок или типа небольшого удара. И если на скорости (где то примерно 50-60 км) это проявляется, то появляется еле слышимое жужжание, начинаешь притормаживать начинается гул, а если со светофора то сразу гудеть начинает. И не постоянно это, то весь день ездишь не проявляется, то может в день несколько раз проявиться. Уже сколько ищу найти не могу причину.
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
Frank NN
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Frank NN »
Добрый всем! Выскажу предположение: начинают подсаживаться клапана подключения ПП. Это происходит на пп или заднем?
Джорджевич(P4) 3,8
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 460 раз
Сообщение lesnik5000 »
Frank NN писал(а): ! Выскажу предположение: начинают подсаживаться клапана подключения ПП.
Как это? Что с ними происходит? И что происходит когда они ,,подсаживаются", или они сами начинают издавать звуки?
Frank NN
Начинает самопроизвольно подтыкаться (но не включаться) ПП. Из этой темы будет понятно: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2821619
Джорджевич(P4) 3,8
Passim
Сообщение Passim »
Frank NN писал(а): Добрый всем! Выскажу предположение: начинают подсаживаться клапана подключения ПП. Это происходит на пп или заднем?
Уже второй день езжу на полном для проверки, пока проблем не возникало
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Чужой... »
У нас, если такой гул, значит- ступичные подшипники. Гул характерный, отдалённо напоминает неудачные покрышки.
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
Vis
Сообщение Vis »
Всё решилось. Здесь правильно было сказано про клапана ПП. В нём дело. Поменял, и всё прошло
Passim
Сообщение Passim »
Vis писал(а): Всё решилось. Здесь правильно было сказано про клапана ПП. В нём дело. Поменял, и всё прошло
А какой, левый или правый? Если со стороны колеса смотреть.
Хотя судя по их работе, наверное левый получается.
