"Слетает" круиз-контроль
Добавлено: 03 авг 2023, 15:19
Приветствую!
Недавно стал обладателем Pajero Sport 3(брал на вторичке 2018 года).
Машина отличная, но достаёт один глюк: вылетает круиз-контроль(не адаптивный):
на трассе включаю кнопку круиза — загорается соответствующая пиктограмка на приборке, фиксирую скорость рычажком. Далее еду какое-то время и вскоре круиз отключается как будто я нажал на тормоз. А включить его уже не получится… Пиктограмка горит, но рычажок SET не работает. Для восстановления работы круиза достаточно снизить скорость ниже 40 км/ч, а потом превысить эту скорость. Т.е. значение имеет именно МОМЕНТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОРОГА 40км/ч.
Таким образом, при возникновении глюка, машина, как будто, "думает", что скорость ниже 40 км/ч и, согласно мануалу, не позволяет включить круиз.
Проблема чаще появляется в сухую солнечную погоду, ночью и в дождь практически не проявляется...Может просто совпадение.
Ездил по сервисам - бесполезно. Ошибок никаких нет. В итоге выяснили только то, что "Код отмены круиза" = D9. Этот код можно посмотреть с помощью ELM-ки и NMPSdiag, там прямо такой параметр и есть.
Опытным путём я выяснил, что коды отмены круиза:
6F - плавное нажатие тормоза
6E - нажатие кнопки CANCEL управления круизом
64 - кнопка CRUISE
70 - резкий удар по тормозу
А вот что такое D9 найти невозможно. Если кто-то знает - подскажите пожалуйста! Уже месяца два пытаюсь решить проблему.
Напряжения на кнопках верные - сверял с мануалом. В режиме, когда включен ограничитель скорости, никаких глюков нет и кнопки работают отлично.
Лягушку под педалью поменял - не помогло.
Стоит сигналка Старлайн с автозапуском, но везде меня уверяют, что она не влияет на круиз.
Менять все блоки, причастные к круизу - не вариант.
64 - кнопка CRUISE
