Кто как защищает чтоб не касались клемма аккумулятора и капот
Электрика в Pajero
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
Сообщение denpod2011 »
Сломалась клемма + и я ее заменил. И тут пришла в голову мысль, что винт клеммы может коснуться капота. Да, на капоте есть подложка, правда уже потертая. На минусовую налез колпачок, правда держится так себе, но думаю, что при закрытом капоте колпачок не слезет. А вот на плюсовую никак, винт мешает, минусовая - там опресованна клемма.
Решил наклеить 88 клеем несколько слоев кожи на подложку капота, напротив клеммы +.
А как Вы решаете эту проблему?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Использую воздушный зазор
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Благодарил (а): 101 раз
легкий наэбок ко усилителю капота молотком+ кусок резинового коврика под уеплитель. или батарейку пониже ::-D:
у меня разок утеплитель горел от кз ::-D:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Если собрано по штату - там огромный зазор.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
намазал краской самое высокое место клеммы - есть чуток след, до прокладки осталось 1-2 мм. Туда еще предыдущий владелец лазил, так что по штату или не штату - непонятно. Сама клемма на 2-3 мм выit чем обычная, ее верхний край почти вровень с верхним краем штырька аккумулятора + винт клеммы = выходит проблема потенциальная. Аккумулятор Panasonic, для легковушек. 95 Ач
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
denpod2011 писал(а): Сама клемма на 2-3 мм выit чем обычная, ее верхний край почти вровень с верхним краем штырька аккумулятора + винт клеммы = выходит проблема потенциальная. Аккумулятор Panasonic, для легковушек. 95 Ач
Наверное батарейка и не закреплена?
Dimix
Сообщение Dimix »
95ач это очень и очень мало!!! Надо ставить 205ач от грузовика, как вы вообще машину от него заводите?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Dimix писал(а): Надо ставить 205ач от грузовика
Ты не прав. Два по 205 не влезают.
Да, а в чем посыл?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Nbf писал(а): а в чем посыл?
Ставить штатные.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ставить штатные.
Фу. Реально фу.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Сообщение dvm99 »
Nbf писал(а): Фу. Реально фу.
Тогда терпеть издержки :)
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Батарейка закреплена надежно. Прошлый владелец посеял прижим аккумулятора, сделал 2 шпильки с крючками и пластину из толстого стеклотестолита (5 мм) сверху.
Итого - напротив клеммы наклеил 2 слоя искусственной замши (что попалось под руку) с помощью клея 88. а на гайку клеммы (американская, для лодок) надел подходящий колпачок из пластика (диаметр 14). Намазал краской колпачок, и вывод - колпачок чуть касается замши.
Так что вопрос закрыт
Вернуться в «Электрика»
