Потек топливный бак.
ледиджип
- Двигатель:: D4BH
- Мой автомобиль(и):: Galloper
Дорогие друзья, кто в теме - посоветуйте пожалуйста!
Имеется Хендай Галлопер Инновейшн дизельный 3-дверный 2001 г. ( практически аналог Мицубиси Паджеро 2 диз. 3-х дверного)
На замену новых нет уже, б. у. оочень ржавые...
Предложили из Питера б. у. "самосварной" в приличном состоянии с Галла коротыша. (Фото вставить не получается.)Правда он прямоугольный, придется ставить без защиты.
А мастер мой из бывшего клубного сервиса ( увы, уже не работающий) советует брать пластик.
Но цена вопроса - 4 т. р. за сварной против 27 т. р. за пластик.
Какие есть нюансы? Подводные камни?
Что выбрать?
Заранее буду благодарна за советы и подсказки!
Что выбрать?
- вжик69
- Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Доброго....
А что ваш бак уже как решето? Вообще то это лечиться на ура, прогнил на верху, по шву, или снизу???
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
ледиджип
- Двигатель:: D4BH
Добрый вечер, Вячеслав!
Бак пока не решето, но шов практически весь проржавел, и сейчас в жару это дало себя знать приличной лужей дизтоплива под машиной...
Дальше рисковать не хочу.
Спасибо за совет, но...
У нас никто не берется заваривать бак, да и нет смысла это делать, ибо ненадолго этот метод.
Потому вопрос про выбор бака - самосварной или пластик, плюсы-минусы.
- вжик69
Понятно, утверждать не буду, сам не брал и не ставил, но есть люди, у которых возникло много вопросов, и подводных камней, с установкой пласт.баков, сверловка посадочная, размеры горловин не корректны. С их слов и фото отчетов.
См. личку.
См. личку.
ледиджип
- Двигатель:: D4BH
Вот спасибо за эту информацию, тоже есть сомнения по установке пластика... Все же это литье, и вполне могут быть наверное неточности именно в деталях.
С благодарностью послушаю еще советы и подсказки.
так же по "слухам" они меньше в обьемах. из за толщины пластика. а в коротышах и так не густо с литражом и Галл всеж аналог 1й паджы а не 2й. и баки у них разные
- Смайлик
Кто тебе сказал???алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ баки у них разные
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Ты имеешь ввиду отверстия в полке?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ крепеж разный
Сверло не видел ни когда?
У меня на смайлике как раз от Гала стоял новый.
ледиджип
- Двигатель:: D4BH
Друзья, спасибо всем за советы.
Заказала самосварной от такого же Галлопера., поскольку он был в пользовании около 4 лет, крепкий , и не течёт.
В сервисе согласились его установить.
После замены отпишусь как и что.
Всем удачи!
Всем удачи!
- Pol@ATOM
ходят слухи, что баки разные, если одна машина на пружинах, вторая на рессорах. Если обе пружинные, то баки разные, но ставятся болт он без проблем. Отличия в системах вентиляции. Я крутил в руках новый бак от галла, он был без стакана под топливозаборник. И система вентиляции гораздо проще.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Галл всеж аналог 1й паджы а не 2й. и баки у них разные
ледиджип
- Двигатель:: D4BH
Как и обещала, отчитыааюсь об установке заказанного самосварного топливного бака - бак встал без проблем как родной, датчик уровня топлива у него немного отличается от моего ( больше похож на Паджеровский), но мастер в сервисе без проблем его подключил, все работает, полет нормальный.
Так что всем спасибо и легких дорог!
- Pol@ATOM
как именно? Например, течёт по вварышам горловин вентиляции.
