Глюк датчика температуры
- serg2557
Паджероводы подскажите! поменял панель приборов и стрелка температурного датчика не поднимается выше середины(это когда кипит уже - был такой момент). Не подскажете как это лечится, может датчик как можно оттарировать по-новой или друго какой поставить
- Testudo
То же самое.голубев писал(а):так и не должна повышатся при нормальной работе...у меня примерно если по часам то ...8.44....а при движении по трассе с нагрузкой 9 00
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Testudo
До последнего дня перед сменой панели температуру нормально показывал?
А то можно контакт датчика посмотреть/почистить. Он находится справа под интеркулером и торчит вертикально вверх. Не сняв интеркулер не найдешь.
