звук перетекающей воды при ускорении
Mitsubishi Pajero/Montero IV
tazz
Двигатель:: 6G75 Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008 ОАЭ
Сообщение tazz »
Привет. То ли криво искал, то ли случай не обсуждался.
При ускорении с места слышен звук перетекающей воды откуда-то снизу. Физически понятно - ускоряешься, жидкость течет назад. А вот где она и что оно такое может быть? Слив кондея работает исправно - даже продували. Есть ощущение, что бачок с водой для омывателей слишком быстро кончается. Может она куда вытекает? Только где она там может переливаться? Какие могут быть варианты?
Люк есть?
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
На моём в радиаторе печки или в шлангах к ней антифриз журчал, пока воздух не выгнал. Чем больше газу , тем громче.
tazz
Сообщение tazz »
SNOOPER писал(а): Люк есть?
люк есть. но дождей в нашем краю нет ))
Azan писал(а): На моём в радиаторе печки или в шлангах к ней антифриз журчал, пока воздух не выгнал. Чем больше газу , тем громче.
не, у меня с газом похоже нет связи. просто когда машина резко вперед ускоряется, что-то снизу журча перетекает назад
Да с дождями у вас не ах.
Они вообще бывают или просто нет?
Если бывают, я бы проверил есть ли сток.
Может на мойке так же набраться.
tazz
Сообщение tazz »
SNOOPER писал(а): Да с дождями у вас не ах.
бывают, причем, когда бывают, плывет нафик все - машины, деревья, дома )))
сейчас в основном дожди на юге Омана идут. столице в этом плане повезло - от основной дождливой территории отделена горной грядой.
SNOOPER писал(а): Если бывают, я бы проверил есть ли сток.
я так понимаю, что все же это вода. может и правда где-то в порогах...
с лобового стекает - я каждый день активно пользуюсь, так как пыль с песком садится за полдня
tazz
Сообщение tazz »
А есть ли какая инструкция или схема расположения дренажных отверстий? Где их искать? Я бы попробовал потыкать, вдруг поможет)))
Особенно интересуют те полости, куда стекает вода с лобового.
А почему с лобового?
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
водостоки дверей почистите
8-985-761-84-37
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
dr.motor писал(а): водостоки дверей почистите
Кстати да! У моего друга была эта проблема, на другой машине, но при открытии и закрытии слышно было плеск воды, сливы снизу двери были забиты грязью копитально, прочистили дренажи и вылилось литра по три с каждой двери.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
tazz
Сообщение tazz »
SNOOPER писал(а): А почему с лобового?
потому что единственная за последние 3 месяца вода, попадающая на кузов моего авто - это вода из омывателей лобового. Каждый день брызгаю раз по 5. Ибо пыль и песок. Дождей нет. Мойкой занимаются работники с ведром и тряпкой на общественных паркингах.
Я ведь правильно понимаю - если активно брызгать на лобовое, вода должна стекать куда-то под кузов. Я брызгаю, но воды на асфальте не наблюдаю.
gansales
Сними жабо и проверь сливы.
Андрей.
tazz
Сообщение tazz »
gansales писал(а): Сними жабо и проверь сливы.
это решетка под лобовым? Ну там вода уходит. Вопрос - где искать ее выходы снизу? Она ж не под капот льется?
gansales
tazz писал(а): Вопрос - где искать ее выходы снизу? Она ж не под капот льется
Сними эту решётку, по углам, под лобовым стеклом должны быть дырки слива, берёшь шланг вставляешь в дырки, включаешь воду и смотришь.
Андрей.
А просто на месте газовать пробовали, нет такого звука?
Chumahod
Благодарил (а): 907 раз
Сообщение Chumahod »
gansales писал(а): Сними эту решётку, по углам, под лобовым стеклом должны быть дырки слива, берёшь шланг вставляешь в дырки, включаешь воду и смотришь
Андрей, кмк таки придётся подкрылки снять :*YES*:
Когда коллеге антикор делали, обнаружили за передними брызговиками земли с цветочный горшок обьëмом)
gansales
Да Паш, там мусора до хрена, но ТС пишет что вода из под жабо уходит, а снизу её нет. Либо впитывается в этот мусор и медленно стекает либо....
Андрей.
tazz
Сообщение tazz »
SNOOPER писал(а): просто на месте газовать пробовали, нет такого звука?
нет. Только когда ускоряешься с места. Желательно перед этим о тормозиться ещё, чтоб она впереди скопилась))
Вот тут всё найдёте http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... dex_M1.htm
