Автомобиль подергивается во время езды
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Abramida
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3_2021 Ultimate
Паджеро спорт 3 2021 года (рестайлинг). Машина периодически начинает подергивается. Лучше всего заметно при движении на скорости 110-120.
Например, едешь 125, скидываешь скорость в потоке до 118 и потом пытаешь плавно держать эту скорость. В этот момент машина периодически начинает подергивается, как будто чего-то не хватает, как воздуха подхлебывает. Не один раз, а именно серия подергиваний. Иногда еле еле дёргается, иногда прям сильно бывает.
При нажатии сильнее на газ проблема пропадает.
Приехал к дилеру, сделали диагностику, ошибок не обнаружили. Заменили топливный и воздушный фильтры, сделали обучение форсунок, проверили уровень масла в акпп. Проблема не ушла. Пробовал включать полный привод, пробовал в режиме типтроника ехать, один черт подергивания есть.
Может было у кого такое, куда копать?
- Fennecus
- Двигатель:: 2,5D
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Один в один. Паджеро спорт 18 года, дизель, АКПП. Тоже дилер разводит руками.
Именно серия толчков/рывков. Иногда очень сильных. Стоит нажать на газ или тормоз - сразу проходит.
Abramida
Двое это уже хреновая тенденция
Ждём, может кто вылечил такое
xhaos
- Двигатель:: 6g74 mpi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Montero sport 3 2022 - тоже рывки есть, но у меня при плавном разгоне от ~50 до 80. И в чате еще ребята мелькали с такой же проблемой, пока решения не нашли
чуть лучше стало после перевода в etacs опции engine power в high, но все равно заметно
Abramida
Заметил, что на 55+ тоже есть подергивания. Птздец какой-то, куда копать, хз
I Ronin
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3, 2019
Была у меня подобная проблема, подергивалась и иногда прыгали обороты при работе на холостых. Поехал к дилеру, сканер показал что скачет давление топлива и давление не соответствует нормативу. Приговорили регулятор давления топлива, стоит где то на ТНВД.
https://www.autoopt.ru/catalog/569219-r ... topliva_oe
Заменили регулятор по гарантии , возились 2 дня, глубоко он и неудобно расположен. Сканер показал что все в порядке, вся дерготня исчезла. Как то так.
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Ну так сканер подцепить и понаблюдать. Чего гадать?
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
Alibei
- Двигатель:: 4N15
4M41. Была такая же проблема. Вопрос решился заменой датчика на ТНВД и обучением нового. Периодически, раз в 2 года, проблема повторяется.
Abramida
Как норм похолодало, проблема исчезла сама собой. Не проявлялась уже пару месяцев. Подожду тепла, чтобы понять, вылезет или нет
BABAYKA 71
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 3
Добрый.... потеплело и каков результат?
У меня машина дергалась периодически, менял фильтр топливный, всё проходило. А тут машина простояла 3 недели в марте и началось...замена фильтра не помогло, машина дергалась на оборотах 1800-1900, при резком нажатие и наборе скорости никаких толчков не было...
В общем опуская все подробности...снял полностью топливный фильтр, разкрутил его и о.....глаза на лоб...в фильтре вода и гамница немного. Вылил всё, промыл, фильтр пришлось поставить старый, жду когда приедет новый...но ситуация поменялась, машина не дёргается.
Последний раз редактировалось BABAYKA 71 14 июн 2024, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
А на техобслуживании топливный фильтр меняли? Это всё за сколько ткм пробега набралось?BABAYKA 71 писал(а): ↑14 июн 2024, 17:40 В общем опуская все подробности...снял полностью топливный фильтр, разкрутил его и о.....глаза на лоб...в фильтре вода и гамница немного.
BABAYKA 71
- Двигатель:: 4N15
ТО делаю сам...после замены проехал 5 т.км, машина простояла 3 недели и началосьИ Тельму, и Луизу писал(а): ↑14 июн 2024, 18:48 на техобслуживании топливный фильтр меняли? Это всё за сколько ткм пробега набралось?
- И Тельму, и Луизу
BABAYKA 71
- Двигатель:: 4N15
Я думаю что присутствие воды в стакане фильтра одна из причин почему дёргается машина....не все при замене фильтра откачивают содержимое стакана...я оказался в их числе, последний раз.
Abramida
Опять дергается. На заднем приводе сильнее. Хз че делать. Фильтр топливный еще в том году поменял сразу, как появилось , потом все остальные тоже, не помогло
Abramida
то есть нужно не только фильтр поменять, но и сам стакан проверить? Я не сам делаю ТО, дилер колдует. Попробую им указать на стакан, может правда в воде дело.BABAYKA 71 писал(а): ↑14 июн 2024, 21:41 Я думаю что присутствие воды в стакане фильтра одна из причин почему дёргается машина....не все при замене фильтра откачивают содержимое стакана...я оказался в их числе, последний раз.
Странно только при чем тут жара и холод и почему ошибка по воде в фильтре не горит
Abramida
Топливный фильтр прокачали не помогло. Стоит 4 дня в сервисе, катались, дерганье проявилось, сканер ничего не показывает (со слов дилера), поменяли педаль, теперь разводят руками.
Хотят поставить новые колеса, чтобы исключить балансировку
Alibei
- Двигатель:: 4N15
В самом ТНВД стоит такой датчик. Точное название не помню, но его функция такая: Он ходит взад и вперед и распределяет дизель. Направляет его в обратку или в двигатель. Как-то так.
В первый раз на его теле появились насечки и он подклинивал, поэтому машина и дергалась
