Страница 1 из 3
Автомобиль подергивается во время езды
Добавлено: 28 авг 2023, 13:34
Abramida
Паджеро спорт 3 2021 года (рестайлинг). Машина периодически начинает подергивается. Лучше всего заметно при движении на скорости 110-120.
Например, едешь 125, скидываешь скорость в потоке до 118 и потом пытаешь плавно держать эту скорость. В этот момент машина периодически начинает подергивается, как будто чего-то не хватает, как воздуха подхлебывает. Не один раз, а именно серия подергиваний. Иногда еле еле дёргается, иногда прям сильно бывает.
При нажатии сильнее на газ проблема пропадает.
Приехал к дилеру, сделали диагностику, ошибок не обнаружили. Заменили топливный и воздушный фильтры, сделали обучение форсунок, проверили уровень масла в акпп. Проблема не ушла. Пробовал включать полный привод, пробовал в режиме типтроника ехать, один черт подергивания есть.
Может было у кого такое, куда копать?
Добавлено: 28 авг 2023, 22:18
Fennecus
Один в один. Паджеро спорт 18 года, дизель, АКПП. Тоже дилер разводит руками.
Именно серия толчков/рывков. Иногда очень сильных. Стоит нажать на газ или тормоз - сразу проходит.
Добавлено: 29 авг 2023, 11:40
Abramida
Двое это уже хреновая тенденция ::-D:
Ждём, может кто вылечил такое
Добавлено: 30 авг 2023, 14:32
xhaos
Montero sport 3 2022 - тоже рывки есть, но у меня при плавном разгоне от ~50 до 80. И в чате еще ребята мелькали с такой же проблемой, пока решения не нашли :( чуть лучше стало после перевода в etacs опции engine power в high, но все равно заметно
Добавлено: 05 сен 2023, 18:09
Abramida
Заметил, что на 55+ тоже есть подергивания. Птздец какой-то, куда копать, хз
Добавлено: 26 ноя 2023, 21:05
I Ronin
Была у меня подобная проблема, подергивалась и иногда прыгали обороты при работе на холостых. Поехал к дилеру, сканер показал что скачет давление топлива и давление не соответствует нормативу. Приговорили регулятор давления топлива, стоит где то на ТНВД.
https://www.autoopt.ru/catalog/569219-r ... topliva_oe
Заменили регулятор по гарантии , возились 2 дня, глубоко он и неудобно расположен. Сканер показал что все в порядке, вся дерготня исчезла. Как то так.
Добавлено: 26 ноя 2023, 22:12
John Preacher
Ну так сканер подцепить и понаблюдать. Чего гадать?
Добавлено: 12 дек 2023, 19:30
Alibei
4M41. Была такая же проблема. Вопрос решился заменой датчика на ТНВД и обучением нового. Периодически, раз в 2 года, проблема повторяется.
Добавлено: 13 дек 2023, 21:37
Abramida
I Ronin, а сканер на ходу подключали или в статике?
Добавлено: 13 дек 2023, 21:38
Abramida
Alibei, какой датчик конкретно, подскажите, плз
Добавлено: 18 фев 2024, 20:32
Abramida
Как норм похолодало, проблема исчезла сама собой. Не проявлялась уже пару месяцев. Подожду тепла, чтобы понять, вылезет или нет
Добавлено: 14 июн 2024, 17:40
BABAYKA 71
Abramida писал(а): 18 фев 2024, 20:32 Как норм похолодало, проблема исчезла сама собой. Не проявлялась уже пару месяцев. Подожду тепла, чтобы понять, вылезет или нет
Добрый.... потеплело и каков результат?
У меня машина дергалась периодически, менял фильтр топливный, всё проходило. А тут машина простояла 3 недели в марте и началось...замена фильтра не помогло, машина дергалась на оборотах 1800-1900, при резком нажатие и наборе скорости никаких толчков не было...
В общем опуская все подробности...снял полностью топливный фильтр, разкрутил его и о.....глаза на лоб...в фильтре вода и гамница немного. Вылил всё, промыл, фильтр пришлось поставить старый, жду когда приедет новый...но ситуация поменялась, машина не дёргается.
Добавлено: 14 июн 2024, 18:48
И Тельму, и Луизу
BABAYKA 71 писал(а): 14 июн 2024, 17:40 В общем опуская все подробности...снял полностью топливный фильтр, разкрутил его и о.....глаза на лоб...в фильтре вода и гамница немного.
А на техобслуживании топливный фильтр меняли? Это всё за сколько ткм пробега набралось?
Добавлено: 14 июн 2024, 19:14
BABAYKA 71
И Тельму, и Луизу писал(а): 14 июн 2024, 18:48 на техобслуживании топливный фильтр меняли? Это всё за сколько ткм пробега набралось?
ТО делаю сам...после замены проехал 5 т.км, машина простояла 3 недели и началось
Добавлено: 14 июн 2024, 21:04
И Тельму, и Луизу
Ну тогда вопросы к АЗС, я думаю.
Добавлено: 14 июн 2024, 21:41
BABAYKA 71
Я думаю что присутствие воды в стакане фильтра одна из причин почему дёргается машина....не все при замене фильтра откачивают содержимое стакана...я оказался в их числе, последний раз.
Добавлено: 22 июл 2024, 23:00
Abramida
BABAYKA 71 писал(а): 14 июн 2024, 17:40 Добрый.... потеплело и каков результат?
Опять дергается. На заднем приводе сильнее. Хз че делать. Фильтр топливный еще в том году поменял сразу, как появилось , потом все остальные тоже, не помогло
Добавлено: 22 июл 2024, 23:03
Abramida
BABAYKA 71 писал(а): 14 июн 2024, 21:41 Я думаю что присутствие воды в стакане фильтра одна из причин почему дёргается машина....не все при замене фильтра откачивают содержимое стакана...я оказался в их числе, последний раз.
то есть нужно не только фильтр поменять, но и сам стакан проверить? Я не сам делаю ТО, дилер колдует. Попробую им указать на стакан, может правда в воде дело.
Странно только при чем тут жара и холод и почему ошибка по воде в фильтре не горит
Добавлено: 02 авг 2024, 13:28
Abramida
Топливный фильтр прокачали не помогло. Стоит 4 дня в сервисе, катались, дерганье проявилось, сканер ничего не показывает (со слов дилера), поменяли педаль, теперь разводят руками.
Хотят поставить новые колеса, чтобы исключить балансировку 😁
Добавлено: 07 авг 2024, 13:04
Alibei
Abramida писал(а): 13 дек 2023, 21:38 Alibei, какой датчик конкретно, подскажите, плз
В самом ТНВД стоит такой датчик. Точное название не помню, но его функция такая: Он ходит взад и вперед и распределяет дизель. Направляет его в обратку или в двигатель. Как-то так.
В первый раз на его теле появились насечки и он подклинивал, поэтому машина и дергалась
