Доброго дня!
Куплю передний мост или редуктор или ГП на Montero sport. Передаточное число 4.9 , без актуатора для подключения моста (AWD).
Передний редуктор или мост или ГП на ММС
siberianbear24
- Двигатель:: 6g72
Фиолетово есть актуатор для АВД или нет. при снятых шлангах от всегда включен
siberianbear24
- Двигатель:: 6g72
Когда передний мост подключаемый есть ограничение на максимальную скорость при движении на полном приводе, отсюда вопрос, если установить мост с актуатором не убьёт ли его при движении на трассе?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Фиолетово есть актуатор для АВД или нет. при снятых шлангах от всегда включен
Нет. и ограничений нет. есть ограничение на скорость при включении( до 100кмч)
Arm099
- Двигатель:: 6g74
В наличииsiberianbear24 писал(а): ↑ Доброго дня!
8-928-445-девять-1-11. Ватсап. Вайбер.
