Подтекает масло из дв-ля
Tolyn
Сообщение Tolyn »
Посоветуйте плиз 6G74, 3,5 автомат подтекает масло в врайоне крепления коробки(автомат) к дв-лю. Масло из дв-ля сто пудов.
Поддон дв-ля сухо, только по разьему.
На ходу брызги аж на запаске и задней двери(коротыш).
пыжик 2, 98г.модель 99г, 6G74 3,5 л, автомат, 3 дв.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Tolyn писал(а):На ходу брызги аж на запаске и задней двери(коротыш).
ну уж если в таком кол-ве то надо смотреть и делать...
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Ну что тут скажешь? Это задний сальник коленвала. Стоит копейки (что-то 600 руб - оригинал), а вот менять геморно, так как надо коробку вкупе с раздаткой снимать и сцепление
Tolyn
Сообщение Tolyn »
У меня такие же подозрения. Самому наверно не потянуть. К спецам нуно, сикоко запросят. Кде лутше посоветуйте в Москве. СПС
Голубев
Сообщение Голубев »
думаю тыщ на 6 попадешь...
8 926 906 00 01
Tolyn
Сообщение Tolyn »
Хотя токо вернулся с Волочка почти 800км долил 600мл, Но поставил на прикол. Подожду приговор форума.
Голубев
Сообщение Голубев »
я на Варшавке у Володи делаю только...мне нравится только работает 4 дня в неделю
8 926 906 00 01
Tolyn
Сообщение Tolyn »
На 6 тыщь потяну, а где?
Tolyn
Сообщение Tolyn »
На Варшавке где, если моно
Голубев
Сообщение Голубев »
ул.дорожная. возле МКАД гаражи 8 916 604 62 19 володя. звони узнай...знаю что 3.5 не особо любят...хотя сальник ..х.з....пробуй..
8 926 906 00 01
Tolyn
Сообщение Tolyn »
спс
Tolyn
Сообщение Tolyn »
Мне удобно, я на Зябликах , спасибо созванился берутся но за 10. Осталось подрисовать и пойду сдаваться
Голубев
Сообщение Голубев »
а как ты хотел....не удивлюсь что процесс еще вложений потребует..маслице в акпп сменить..еще че нить...
8 926 906 00 01
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
+1 то же течет !!! Масло в акпп не трогают
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
Tolyn
Сообщение Tolyn »
Сегодня сдал коня ветеренарам. Завтра будут рога и копыта. Нашел сервис по нету позвонил , берут на понедельник. Но попер сегодня с диагностикой на течь масла, посмотрели подтвердили диагноз нашей ветки, обьявили 7200 + сальник. На вид клиника путем, на 4ом этаже, перед входом мойка , в цеху чисто. Делают хонду и мцубиси. Всем спс за участие. Если все будет норма, можно попробовать жестянку с покраской.
