Запоздалая замена масла - стук и вибрация
Карагем
- Двигатель:: 4D56, дизель
Добрый день. Прошу помощи:
Затянул вовремя сменить масло. Стал помаргивать сигнал "масленка". На след. день внезапно началась вибрация в районе мотора и стук, усиливающийся от оборотов. Загорелись сигналы: "масленка", "батарея", "топливный фильтр". Через 100м машина заглохла. Повторно пускалась, но с вибрацией и стуком. Привез на эвакуаторе в сервис. Там сказали, что масло сильно закоксовано (типа гуталина). Промывали отработкой от другой машины. Залили новое, сменили фильтр.Всё нормально, только при высоких оборотах (около 2000) немного троит. Сигналы не горят. Проехал 6 км до стоянки, все нормально. На след. день проехал 1 км, начался стук в районе двигателя, вибрация небольшая. Позвонил на сервис, там сказали, что нужно всё разбирать, чистить и смотреть. Это месяц работы и соответствующие деньги. На следующий день поменял масло на стоянке еще раз. Масло черное, но жидкое. На холостых оборотах стук незначительный, на повышенных существенный. Отдаваться в сервис или что-то еще можно сделать и где?
Прошу помочь.
Прошу помочь.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Рассказывай, каков был пробег?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Ну это не повод для гуталина. Я вообще всегда меняю через 10 тысяч.
Тут что-то другое. Хотя смотря, какое масло изначально.
В общем, пока тревожно...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- вжик69
- Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Добрый вечер, думаю пока дров не наломало, и ни чего не оборвало,
надо разбирать, дефектовать, и ремонтировать. Если стук пошел, то обратно не восстановиться и метал на выработке не наростет.
Смотреть, баланс.валы, колено/вкладыши, масло насос. хорошо бы перед разбором промерить давление, мех. способом.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Blackbeard
- Двигатель:: 6G74GDI
- Мой автомобиль(и):: P2 3500GDI; Octavia BSE
ну в целом, если ездить на палёнке на дизеле 10ткм, вполне можно доездиться до маслёнки.
А если маслёнка загорелась, машину нужно глушить и тащить в сервис, а не ждать следующего дня. ИМХО.
