Доброго дня !
На сервисе при диагностике (менял масло, стойки переднего стаб.), при прокручивании задних колес на вывешенном авто гул,
слили масло из моста - черное с эмульсией.
Сказали надо менять подшипники, сальники, по работе (кап.ремонт заднего моста -так написАли в рекомендациях) около 15т, запчасти на обе стороны что-то около того. Смущает, что они не профильный сервис и в разговоре что-то типа - если разберем, а там что-то с редуктором - то тогда не знаем, что делать. Масло залили новое, ищу, где можно починиться.
По авито пробежался поиском "редуктор" - связался с теми, кто ремонтирует (с большинством норм.отзывов) - ремонт редуктора "под ключ" 65 т...
Ремонт заднего моста, подшипники, редуктор Pajero Sport 2011, подскажите, пожалуйста.
Модератор: Romik
- Витальевич
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2,5
НМПС 2011, 2.5 TD, Phantom 130 (Навител + Мегафон) , Мультитроникс RC-700
- Смайлик
Мост б/у купить религия не позволяет???
Так то они не особо ломучие...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
