По зажиганию на 99% проблем нет. Проверял сигналы с датчиков и наличие высокого на свечах, когда не заводится. Грешу на бензин. Поэтому, подскажите PLS:
1. для проверки работы бензонасоса, можно сдёрнуть шланг обратки, с грибком который, чтобы хотя бы определить наличие давления в магистрали?
2. Не могу сообразить где стоят два реле бензонасоса (по схеме разъёмы C214 и C216)?
3. Переды, которые стоят в цепях реле, это №16 под капотом и №9 в салоне, правильно определил?
Паджеро Спорт2 6B31. Периодически не запускается.
trak-tor
