Топливная система
Mitsubishi Pajero/Montero III
satsaev
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Топливная система
Сообщение satsaev »
Здравствуйте, проблема следующая: при долгой езде (более часа) мотор перестает тянуть, полное ощущение нехватки топлива. ТНВД чинился, топливная магистраль мылась, погружной насос менялся, фильтра менялись. Немного пахнет бензином около колеса (думаю горловина) есть негерметичность топливной системы, раньше при открытии крышки бака был пшик :) теперь его нет. Думаю может быть это причина. Вообщем прошу поделиться опытом. Заранее спасибо
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Топливная система
Сообщение Смайлик »
satsaev писал(а): ТНВД чинился
Теперь всё по новой
Горловина замена
Бак замена
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
satsaev
Топливная система
Сообщение satsaev »
Смайлик писал(а): Теперь всё по новой
думаете фильтра засорились? но почему тогда тяга пропадает не сразу? да и бак чистый не намека на ржавчину, в подкопоном стоит фильтр тонкой очистки
Смайлик
Топливная система
Сообщение Смайлик »
Где производился ремонт, и что именно ремонтировалось???
satsaev писал(а): думаете фильтра засорились?
А где я про фильтры сказал?
satsaev писал(а): да и бак чистый не намека на ржавчину,
Губит людей не пиво.... губит людей ВОДА
satsaev
Топливная система
Сообщение satsaev »
Смайлик писал(а): Где производился ремонт, и что именно ремонтировалось???
на ремонт отправлял в Ярославль человек занимается ремонтом ТНВД, что именно делалось не могу сказать.
Смайлик писал(а): А где я про фильтры сказал?
Непонятно ответили вот и пришлось додумывать
Смайлик писал(а): Губит людей не пиво.... губит людей ВОДА
опять так если есть вода то она должна мешать работе на всем протяжении работы, а не только после того как прокатаешься часок другой. В общем менять горловину я буду в любом случае, так как неприятно что от машины воняет бензом. Но хотел бы понять, что это может быть еще. Так как уверенности в том, что замена горловины поможет мало.
Смайлик
Топливная система
Сообщение Смайлик »
satsaev писал(а): Непонятно ответили
ГДЕ??? :=-O:
satsaev писал(а): Но хотел бы понять, что это может быть еще
Чукча???
Прочти ещё раз, что я написал, я на джидаях уже лет десять.
На машине жены были те же симптомы.
"Умельцы" начитавшись интернета шлифуют пластины, а вот единицы знают про регулятор.
satsaev
Топливная система
Сообщение satsaev »
Смайлик писал(а): Чукча???
А обзываться то зачем :lol:
И регулятор и пластины он полировал, скидывал фотки всего процесса.
Смайлик писал(а): На машине жены были те же симптомы.
блин если опять снимать ТНВД то это будет печально
Смайлик
Топливная система
Сообщение Смайлик »
satsaev писал(а): то это будет печально
Печально не это
Бак и горловина, вот где печаль
satsaev
Топливная система
Сообщение satsaev »
Смайлик писал(а): Бак
а его точно нужно менять? если он внутри блестит как кота яйца, я шота совсем не понимаю :*WALL*:
Смайлик
Топливная система
Сообщение Смайлик »
Не все то золото, что блестит.
Важно не так как он выглядит внутри, важно как снаружи...
Всё уже пройдено не раз, горловина в утиль= бак следом.
satsaev
Топливная система
Сообщение satsaev »
Смайлик писал(а): Всё уже пройдено не раз, горловина в утиль= бак следом.
Будем думать. Спасибо!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Топливная система
Сообщение hc2hunter »
satsaev писал(а): а его точно нужно менять? если он внутри блестит как кота яйца
мой тоже блестел... и даже мусора внутри было минимиум.
а реально отсыревал под своим брюхом. и вонял бензином оттуда.
залезь, обследуй... сними защиту пластиковую наконец, может под ней что-то обнаружится. но то что на Паджере за 20 лет бак как новый - слабо верится.
хотя... я вот бак менял, а горловина пока держится. наверное локер её оберегает.
