Нет импульса на форсунках Монтеро 2 1993 6g72 12v мкпп
Dontes
Двигатель:: 6g72 12v
Мой автомобиль(и):: montero II 1993
Сообщение Dontes »
Добрый день, коллеги) нужна помощь. Нет импульса на форсунках. Всю проводку позвонили все ок. Подкидывали другой трамблёр нет изменений. Монетро 2 1993 года 6g72 12v мкпп. Мозги md 175... Какими можно заменить?)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Dontes писал(а): Подкидывали другой трамблёр нет изменений
Очень часто на таких старых машинах чудят разъёмы. Надо смотреть наличие сигналов на том же трамблёре...
Упалить мозг конечно можно, но довольно тяжело.
Dontes
Сообщение Dontes »
разъемы уже тоже потрошили) искра шик) на мозгах на ногах на которых должен быть + он есть) чек появляется и гаснет при заводке замок зажигания разобрали где стерлись дорожки все восстановили. мозги вскрывали(я сам практикую ремонт видеокарт, ни чего критичного не увидел, но у меня не схем не даташитов по ним. отдавали электронщику - лескину сергею(именно спец по мозгам) он ни чего не нашел криминального) но все равно все концы ведут к мозгам. + на форсах есть. с мозгов нету -. если подать на форсу - все сработает. провода с трамблера целые. интересует тема с кондерами за коммутатором. говорят что при их повреждении не будут форсы открываться. но как я понял один отвечает за тахометр, другой за коммутатор. и еще вопрос подойдут ли мозги с сигмы.? нашел за символическую цену.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ё-маё! Ну что за подходы...
Даташиты ты не найдёшь, да и они тебе нафиг не нужны.
Скачивай схему отсюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866 под 3 пунктом которая.
Там тебе понадобится файл со схемами 91-94 г. , а в ней раздел 91-93г, "Система распределённого впрыска MPI"
Так же ищи в сети мануал Mitsubishi_Pajero_91-99_Service_Manual_Rus, в нём раздел "Топливная система".
В первую очередь надо убедиться, что во время прокрутки стартером есть все сигналы с датчиков коленвала и датчика ВМТ (которые находятся в трамблёре), и что питание на мозги подаётся везде, где надо.
В мануале про это написано. Вместо осцилографа можно воспользоваться светодиодом с резистором.
Dontes писал(а): интересует тема с кондерами за коммутатором. говорят что при их повреждении не будут форсы открываться. но как я понял один отвечает за тахометр, другой за коммутатор.
В схеме это всё есть. Кондёр просто давит помехи от зажигания.
Dontes писал(а): еще вопрос подойдут ли мозги с сигмы.?
Не знаю, но мотор такой же.
