				Штатная сигнализация ММС. Как настроить?
				Добавлено: 28 окт 2023, 12:55
				 Boosterr
				Доброго дня! По поиску не нашел, к сожалению.
Проблема - открываешь с пульта все двери и багажник.
Если не открыть водительскую дверь или одну из задних, то все опять закрывается.
Если открыть только багажник - опять закрывается.
Неделю назад при открытии багажника назад на охрану не вставало.
Что можно сделать и как исправить.?
Ужасно неудобно так. Подскажите пожалуйста.
Благодарю!
				Добавлено: 28 окт 2023, 13:21
				Добавлено: 28 окт 2023, 13:34
				Нет. Вопрос именно для этой ветки.
Защита от угона, это дополнительное рукоблудие.))
				Добавлено: 28 окт 2023, 13:46
				Boosterr писал(а): ↑
Благодарю!
Алгоритм у неё такой.
С брелка:
Закрывает +сигналка.
Открывает: Одно нажатие, водительская дверь. Второе, вся машина.
Если не открывать  ни дверей, не багажника встаёт на охрану повторно.
Багажник отдельно с брелка не открывается.
Ключом:
В водительской двери: Закрывается вся машина. Отрывается только дверь водителя. Повторно открывается вся машина.
С двери пассажира: Закрывается и открывается вся машина.
С двери багажника: Открывается только багажник, при закрытии повторно встаёт на охрану.
Так же можно закрыть с постановкой на охрану с кнопки закрытия на водительской двери.
При открытой двери, вытащенных ключах из замка, нажать на кнопку закрыть, и просто захлопнуть дверь.
Вот то что помню из инструкции к спорту.)
А если не работает, то проверять нужно концевики, в первую очередь.
				Добавлено: 29 окт 2023, 19:34
				 Boosterr
				SNOOPER писал(а): ↑
А где находится концевик багажника? Спасибо!
				Добавлено: 29 окт 2023, 21:53
				В замке багажника.
				Добавлено: 31 окт 2023, 20:19
				 Denchik47
				SNOOPER,
Здравствуйте.
Только не давно зарегистрировался на форуме.
Ищу ответы на свой вопрос.
Монтеро спорт 1
Приобрел не давно совсем.
Машина была разобрана мною,варил кузов красил.
Долгая история если честно.
Много чего сделано конечно.
Суть в чем,накинул Клему машина сигналит и моргает светом.
Все было ок до разбора авто.
Разобран до голого кузова был.
Так как красилась вся машина.
Стоит доп сигналка Алигатор открывает закрывает,но все равно сигналит.
Может поможете каким советом.
				Добавлено: 31 окт 2023, 23:44
				Завтра с работы.)
Хотя тут есть очень давно описывалось.
				Добавлено: 01 ноя 2023, 10:42
				К блоку предов что в салоне. Сзади прикреплён блок Етакс.
На нём два разъёма, смотрят на левую стойку.
При подачи земли (минуса)
В верхнем 28 место, закрытие машины - постановка на охрану.
В нижнем 51 место: Снятие с охраны. Один раз, открытие вод. двери. Два раза, вся машина откроется.
				Добавлено: 01 ноя 2023, 12:23
				 Denchik47
				Получается этот блок с водительской стороны слева в низу.
Надо проверить преды?
				Добавлено: 01 ноя 2023, 12:26
				 Denchik47
				Личинки стоят конечно замков,но как их разработать вопрос?
				Добавлено: 01 ноя 2023, 22:03
				 Denchik47
				Спасибо за схему,все получилось)
