Сальник поворотного кулака (ступицы). Где он должен быть а где не нет?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Skid
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Skid »
В одной из дискуссий поднялся вопрос по сальнику поворотного кулака
Ищем элемент 32540 (между ступицей и пыльником)
В П4 с 3.8 сальник есть
В П4 3.0 сальника нет
для 3.2 тоже нет сальника
Тормозные суппорта в 3.0 и 3.8 разные, а кулаки? Номера одинаковые, но почему нет сальника?
А что если в 3.0 "упростили" сальник, но он там штатно предусмотрен, подобно ампутации датчика инсоляции в салоне или радиатора АКПП и ЕСЛИ его вернуть, то история с регулярной кончиной ступиц на П4 закончится?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 488 раз
Сообщение lesnik5000 »
Skid писал(а): А что если в 3.0 "упростили" сальник, но он там штатно предусмотрен, подобно ампутации датчика инсоляции в салоне или радиатора АКПП и ЕСЛИ его вернуть, то история с регулярной кончиной ступиц на П4 закончится?
На спорте 2 этот сальник одет на ступичный подшипник. На подшипнике оригинала (идет ступица в сборе) есть проточка под него. На заменителе подшипнике нет проточки и сальник соответственно не поставить.
Может тут разные варианты подшипников?
Skid писал(а): для 3.2 тоже нет сальника
Справедливо только для коротыша.
На длинных 3.2 и 3.8 сальник присутствует.
Кулаки тоже разные.
3.0 ходовая от коротыша 3.2
