Головной свет Паджеро 2 :-(
Добавлено: 26 ноя 2023, 09:00
androbassist
Всем здравствуйте! Тема фар на Паджеро конечно не новая, но всё таки хочется получить конкретный профессиональный ответ по моему вопросу!
Хочется больше света! Если поставить лампы 100/90 ватт, сильно ли будет в напряг для проводки и релюшек, или держит - запаса прочности хватает? Визуально кажется что хватит. Кто что подскажет?
Кстати, у тестя такой же Паджеро, свет намного лучше, с такими же лампами 60/55. Но у него предыдущий хозяин снял ободки что стоят внутри фары, вокруг отражателя.
В общем, поделитесь своим опытом друзья!
Добавлено: 26 ноя 2023, 09:36
Nbf
То мгновенно наступит пипец разъемам ламп и проводам около них.
У Паджеро 2 - офигенный свет при условии хороших ламп. Стало быть имеет смысл установить причину плохого света. Возможно отражатели уже не отражают. Стеклу плохо.
Ну и лампы. ОСРАМ Найт Брекер, Филипс Блю Вижн и им подобные - со штатным номиналом но повышенной отдачей.
Добавлено: 26 ноя 2023, 10:38
Линзы решают проблему. я себе залинзовал. доволен
Добавлено: 26 ноя 2023, 11:12
Nbf
У меня так в гараже и валяются купленные линзы - после установки новых ДЕПОвских фар и нормальных ламп, оказалось что света более чем достаточно. А до этого мучился ппц - даже колхоз ксенон ставил, всё равно нормально не светило с казалось бы хорошими отражателями.
Добавлено: 26 ноя 2023, 11:28
lesnik5000
Nbf писал(а): ↑
Паша, а ты сам пользовался такими лампами?
Добавлено: 26 ноя 2023, 12:20
Я ставил подобнее( белого огня") хрень.
Добавлено: 26 ноя 2023, 14:03
Nbf
lesnik5000 писал(а): ↑
Nbf писал(а): ↑
Да, конечно.
Только не супер пупер белыми, как судя по всему пробовал Маленький Мук, а теплого свечения - их на самом деле тьма разных. Шипко белые тоже пробовал - на мокрой дороге не видно ни шиша, только по сухой гонять.
Больше всего зашли МТФ - но они сейчас куда-то делись. Надысь в Глобусе купил какие-то совершенно китайские типа +80% - некогда было по нормальным магазинам ехать, так они не хуже оказались всяких филипсов по освещению. Посмотрим как по долговечности?
Брендовые с +80% на машинах без ДХО живут месяца три-четыре, край, это да. А если ДХО есть - на Ауте почти два года уже ОСРАМы работают (тьфу3раза).
Добавлено: 26 ноя 2023, 16:21
Смайлик
ВЫКЛЮЧИТЕ СВЕТ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ!!!!!!
Добавлено: 26 ноя 2023, 16:34
Смирнов
капец... 2023 год на календаре. А вы опять за свет на паджеро 2 трете)))) айда за какие калесы без лифта влезут обсудим)))))
Добавлено: 26 ноя 2023, 16:47
dvm99
androbassist писал(а): ↑
Пипец будет! Для этих ламп даже разъёмы идут керамические...
Лично меня свет П2 устраивает , когда встречка ксеноном не бьёт.
Лампы на обе машины ставлю Нарва. Недорогие, живучие, светят достойно.
Добавлено: 26 ноя 2023, 17:50
androbassist
Фига себе вы тут накидали
Спасибо огромное что отозвались!!!
Состояние фар считаю приемлемым ( фото прилагаю)
Вот по лампам вопрос конечно остаётся. Сейчас стоят Филипс, вроде по началу нормально было, потом посмотрел как у людей светит на таких же пыжыках, так у меня как будто свечка парафиновая в фару вставлена...
До этого, от старого хозяина достались, китайский Китай. Из опознавательных знаков только 60/55 Made in China. Всё... Светили как магниевые лампы! Но после двух лет использования встряхнулся на одной ближний свет.
В общем, если я правильно понимаю, покупать лампы, пробовать, наблюдать и делать выводы...
Добавлено: 26 ноя 2023, 20:55
Смайлик
Магнитола нах... Подсветка приборки нах....
....и о чудо.... дорогу видно
Добавлено: 26 ноя 2023, 21:38
dvm99
У тебя видимо стоит какое-то г-но... Лучше б заменить на оригинал с разборки.
Добавлено: 27 ноя 2023, 10:52
Олег....
Когда была двойка ездил годами со 100 ватными лампами. Ничего не плавилось/не выгорало. Можно уверенно ставить!
Только уровень конечно настроить нужно чтобы встречку не слепить.
Щас на монтере также с 16го года стоят. Ничего не менял ни разъемы ни проводку.
Добавлено: 27 ноя 2023, 16:51
Nbf
Олег.... писал(а): ↑
Чёртов счастливчик...)))
У меня первый опыт закончился отковыриванием разъема со сгоревшей лампы, а второй - отрезанием (скорее отламыванием) проводов от клеммы и установкой новых...)
Добавлено: 28 ноя 2023, 21:55
Pol@ATOM
Nbf писал(а): ↑
у меня штатные разъёмы плавились под штатными по потреблению лампами. Забежал в вазовский магаз, купил керамические разъёмы. Пока всё ок, ттт.
По теме поставил самые обычные птф освар. Первые лопнули сразу. Вторые работают года три... ТТТ. Света стало достаточно. Правда, они немного ярковаты для встречных - нет отражателя перед лампой
