Pajero Sport 3, 4N15, заводится и глохнет
Добавлено: 26 ноя 2023, 20:47
I Ronin
Летом проявилось первый раз, утром завел двигатель, машина поработала 10-15 сек и резкого заглохла. Все повторные попытки запуска не привели к успеху, подкачал топливо ручным насосом и машина ожила. И вот с наступлением холодов проблема стала повторяться все чаще и чаще. Двигатель уверенно пускается, работает 10-15 сек и глохнет, и не заводится без ручной подкачки. В течении дня такая проблема не повторяется, только после ночной стоянки. Топливный фильтр менял 9000 назад, проверил его, он чистый, перемерзание топлива исключено, оно зимнее да и на улице +, топливная магистраль везде сухая, вроде бы не воздушит нигде... Есть какие-нибудь соображения ?
Добавлено: 27 ноя 2023, 09:44
drcham
Проверять где сосет воздух. Всю магистраль. Обратить внимание на стык бака с магистралью. Если там как на П2 - у меня там хомут и сгнил.
Может на топливном фильтре подсасывать.
Добавлено: 27 ноя 2023, 10:25
Что то типа вебасто или какой-нибудь девайс в топливную врезали?
Добавлено: 27 ноя 2023, 14:06
Lukich111
я видел что менялся на авто регулятор давления топлива на ТНВД. Есть уверенность что был поставлен качественный?
Добавлено: 27 ноя 2023, 20:01
I Ronin
Всю магистраль проверил, везде сухо, никаких подозрительных подтеков и отпотеваний нет. А так думаю что если где то подсос воздуха в магистрале, то там было бы соляровое пятно. Фильтр тоже сухой, если только еще раз разобрать, посмотреть и собрать, для профилактики...
Как меняли регулятор давления я не видел, не мог я 2 дня стоять над душой, но когда пришел забирать машину, рядом стоял такой МПС, только новый и полуразобранный, механик сказал что его разбирают на запчасти, т.к. оригиналов больше нет и будет. Регулятор сняли с новой машины Показания сканера видел своими глазами, все гуд, холостые стабильные, на ходу не дергается.
В магистраль, после фильтра, через тройник, врезан отвод на вебасто. Его тоже весь просмотрел, все сухо
Заметил такую особенность, в теплое время эта хрень не проявляется, а вероятность заглохнуть сразу после пуска возрастает с понижением температуры, чем ниже температура , тем больше вероятность остановки двигателя.
Добавлено: 27 ноя 2023, 20:29
I Ronin писал(а): ↑
Вот это и имеет мозг 99,9%
Исключите тройник, или заткните отвод на печку и посмотрите как будет себя вести.
Добавлено: 13 дек 2023, 06:54
I Ronin
В продолжение истории. Еще раз вскрыл бак, все чисто, топливоприемник чистый, магистрали подачи и обратки чистые, заменил топливный фильтр на всякий случай, заглушил подачу топлива на вебасто для чистоты эксперимента... , а ситуация все усугубляется. На холодную схватывает с пол оборота, работает 5 сек и глохнет, нужно подкачивать топливо вручную и так так нужно повторить 3 раза. Когда горячая, такой проблемы нет. Еще на что обратил внимание, когда глушишь двигатель, под капотом, где то в районе ТНВД раздается тихое жужжание и не прекращается сек 30 после остановки двигателя... Мне кажется такого раньше не было, ну или я внимания не обращал. Хер знает что делать. На L200 4D56 откатал 200 000 км, только масло и фильтры, с этой же задолбался. Как пел Егор Летов - пластмассовый мир победил
Добавлено: 13 дек 2023, 08:48
Жжжжж, кого надо, жжжжж)
А сам корпус фильтра правильно собран, резинки все целы?
Нужно подавать внешнее топливо под давлением в магистраль от бака (в подачу) и смотреть где зассыт, запотеет.
Добавлено: 22 дек 2023, 18:01
Serjik666
У меня та же проблема. На холодную перед запуском нужно подкачать ручной помпой, тогда запускается. Ощущение что топливо не держится в месте от фильтра до тнвд.
Добавлено: 22 дек 2023, 21:52
И Тельму, и Луизу
Serjik666 писал(а): ↑
На предыдущей П-4 заменили топливный фильтр на неоригинальный - такая же муйня была. Поставил оригинальный - всё стало хорошо.
Добавлено: 18 янв 2024, 01:45
Kosteg
А о какой ручной помпе вы говорите?
Добавлено: 18 янв 2024, 07:55
О той что интегрирована в корпус фильтра.
Добавлено: 10 авг 2024, 13:51
василий кемерово
На l200 было подобное: глох когда хотел, все мозги разбил на части, все извилины заплел! От сервисов толку оказалось ноль! Пока сам не изучил дизель досканально не понял в чем дело! Дело в клапане тнвд, он очень и очень прецезионный и малейшее его засорение ведет к его клину! Промывать бесполезно, там уже образовались микро борозды которые и заставляют его клинить и как следствие сбрасывать давление в магистрали. Причина-попала грязь с соляркой. Следствие-только его замена.
Добавлено: 10 авг 2024, 13:54
василий кемерово
Диагностика эту проблему не показывает, поэтому и вычислить ее сложно! Только путем логических размышлений при этом зная устройство топливной аппаратуры.
Добавлено: 10 авг 2024, 14:03
Что за бред?!
Диагностика это показывает прям сразу. Просто смотреть нужно уметь.
Но размышлять естественно никто не запрещает.
Добавлено: 01 сен 2024, 14:04
Oleg_
I Ronin, Добрый день. Как разрешилась проблема. Аналогично случилось у меня вчера.
Добавлено: 27 сен 2024, 16:32
IgoRexa
I Ronin, присоединяюсь к вопросу выше, удалось диагностировать и решить проблему? С неприятными чувствами ожидаю приближающуюся зиму, когда опять придётся мучиться с глохнущим холодным двигателем.
В моём случае такое происходит только, когда температура воздуха на улице опускается ниже +5 градусов. Недавно, когда ночью было +2, проявилась эта проблема снова после зимы. Причём, она проходит сама, стоит двигателю немного прогреться. Летом, когда тепло, вообще такая проблема не наблюдается. Поэтому вряд ли это как-то связано с качеством фильтра, подсосом воздуха где-либо или замёрзшим топливом.
Добавлено: 23 ноя 2024, 19:58
Oleg_
Машина стала заводится только после подкачки(дизель), а также плавали обороты. При проверке оказалось, что в колбе топливного фильтра была стружка. Удаляли стружку из топливной системы, перебрали ТНВД (шлифовали задиры) плюс рем комплект, настроили форсунки, промыли бак. Думали все. Поездил день. Через 3 дня опять требуется подкачка. В сервис, оказалось что при замене фильтра (делал ТО в другом сервисе, где было видео, что снимали колбу), что то случилось с колбой фильтра. Меняем колбу. Месяц все в норме. То есть воздух пускала колба. В Питере сделали на Лабораторном 18/6.
Добавлено: 05 дек 2024, 13:38
IgoRexa
Если вдруг кто-то столкнётся с похожей проблемой. Конкретно в моём случае вопрос решился плотной затяжкой (отвёрткой по рискам) крышки корпуса топливного фильтра. До этого закручивал только усилием пальцев рук, чего явно было недостаточно. Сейчас дождался "минусовой" погоды и проблем с гохнущим на холодную двигатель пока больше не проявлялось, тьфу-тьфу-тьфу.
Добавлено: 16 июл 2025, 06:40
Offrouder
Всех приветствую! Было такое. Плохо посадил крышку топливного фильтра, вернее не посадил до конца, попытался стянуть накидной гайкой. Не текло но воздух подсасывало. При попытке подтянуть гайку отверткой потекло (корпус стал деформироваться). Крышка должна сесть до конца, гайка накидная закручивается в этом случае от руки на два оборота, метки на корпусе и гайке сходятся. Проблема снимается. Для этого пришлось смазать резиновое кольцо литолом. Солярка и силикон не помогали. Чтобы выявить проблему корпус фильтра пришлось снять.
