Помогите не зжечь этот замечательный автомобиль. Pajero junior :)
Dimon89.
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Pajero junior
Сообщение Dimon89. »
Доброго времени суток. Я уже не знаю что с этим чужодо автомобилем делать. Причина в том что заливает первый цилиндр. Свеча на этом цилиндре работает проверял. Датчик температуры поменен, поменял шестеренку грм и шкив так как провернуло на коленвале, выставлен был по меткам. Катушки все работают. Одним прекрасным утром мы просто стоим и троим. Больше 3 тыс не раскручивается. Help🤣
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
проверьте компрессию в цилиндре
8-985-761-84-37
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Чисто на вскидку поменять местами форсунки или проблема в мозгах как плюс к посту выше.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dimon89.
Двигатель:: 4a31
[quote=Dimon89. post_id=2977333 time= user_id=83445]
А все оказывается просто)). Грм на три зуба. Поставил по меткам и поехали.
Теперь самое геморойное поймать обороты и датчик распреда. Так как когда брал этот чудо авто. Винт xx был закручен до конца и датчик в макс положении. Так и мучали сей авто. Пока не поменял звёздочку грм коленвала.
idled
Сообщение idled »
Dimon89. писал(а): А все оказывается просто)). Грм на три зуба. Поставил по меткам и поехали.
Так всегда бывает когда даешь неполноценную(поверхностную) информацию о проблеме. Если проще сказать, то какой вопрос -- таков и ответ.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
