Двигатель 4G54
Игорь А
- Двигатель:: 4 G54 карбюратор
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в. механика парт тайм.
Двигатель 4G54
Здравствуйте,всем. Есть паджероводы, у кого стоит такой двигатель? Проблема заключается в том, что на бензонасосе нет ручной подкачки топлива в карбюратор. Все бы ни чего, на ходу переключить с газа на бензин, или летом на холодную погонять стартером, пока накачает. Но зимой , после продолжительной стоянки может не хватить ресурса аккумулятора, пока закачает бензин. Отсюда вопрос, может какой то ручной или электро насос в топливную магистраль врезать? Прошу прощения за мног букав...
Игорь А
Двигатель 4G54
Так ткни мордой, туго пока разбираюсь... понимаю, все тут суперпрофи... На своих форумах я не могу задать конкретный вопрос по теме.
Последний раз редактировалось Игорь А 09 дек 2023, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Двигатель 4G54
livsi
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Двигатель 4G54
Я китайский насос низкого давления поставил перед механическим родным бензонасосом. После длительного простоя включаю его секунд на 30. До этого делал из подкачивающего насосика по-моему Камазовского. Но он почему-то быстро заклинил
Игорь А
Двигатель 4G54
livsi, спасибо. Еще очень интересный вопрос. На штатном бензонасосе с низу под диафрагмой есть отверстие, так вот, от туда вдруг погнало масло! Решил снять насос, Но! При снятии со шпилек он упирается своей нижней частъю во впускной коллектор, и всё.. что, коллектор снимать? Но для этого нпридеться снять двигатель.. Полный абзац выходит. Заклеил дырку холодной сваркой, высохнет буду пробовать заводить. Впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
livsi
- Двигатель:: 4G54
Двигатель 4G54
Не припомню такого отверстия. На выходных буду в гараже гляну. Я бензонасос не снимал.
Игорь А
Двигатель 4G54
Специально нашёл в интернете фото насоса с описанием, с нижней стороны отверстие, думаю на случай порыва диафрагмы. Что б бнезин не в головку пошёл а в это отверстие. Вопрос то в чём, почему насос не выходит со шпилек, упирается во впускной коллектор. Кто то снимал?
livsi
- Двигатель:: 4G54
Двигатель 4G54
https://www.drive2.ru/l/636624105503739580/
https://www.drive2.ru/l/625070987074882334/
Судя по фоткам и описанию ничего упираться не должно. Может бензонасос уже не родной?
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Двигатель 4G54
Ну снял бензонасос? должен сниматься, покачай вверх-вниз при снятии со шпилек.
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
