Двигатель 4G54
Добавлено: 09 дек 2023, 11:50
Игорь А
Здравствуйте,всем. Есть паджероводы, у кого стоит такой двигатель? Проблема заключается в том, что на бензонасосе нет ручной подкачки топлива в карбюратор. Все бы ни чего, на ходу переключить с газа на бензин, или летом на холодную погонять стартером, пока накачает. Но зимой , после продолжительной стоянки может не хватить ресурса аккумулятора, пока закачает бензин. Отсюда вопрос, может какой то ручной или электро насос в топливную магистраль врезать? Прошу прощения за мног букав...
Двигатель 4G54
Добавлено: 09 дек 2023, 12:51
Ну так и иди в ветку моторную
Двигатель 4G54
Добавлено: 09 дек 2023, 14:01
Игорь А
Так ткни мордой, туго пока разбираюсь... понимаю, все тут суперпрофи... На своих форумах я не могу задать конкретный вопрос по теме.
Двигатель 4G54
Добавлено: 09 дек 2023, 14:09
dvm99
Двигатель 4G54
Добавлено: 09 дек 2023, 17:02
Игорь А
dvm99, спасибо
Двигатель 4G54
Добавлено: 10 дек 2023, 23:02
livsi
Я китайский насос низкого давления поставил перед механическим родным бензонасосом. После длительного простоя включаю его секунд на 30. До этого делал из подкачивающего насосика по-моему Камазовского. Но он почему-то быстро заклинил
Двигатель 4G54
Добавлено: 21 дек 2023, 13:42
Игорь А
livsi, спасибо. Еще очень интересный вопрос. На штатном бензонасосе с низу под диафрагмой есть отверстие, так вот, от туда вдруг погнало масло! Решил снять насос, Но! При снятии со шпилек он упирается своей нижней частъю во впускной коллектор, и всё.. что, коллектор снимать? Но для этого нпридеться снять двигатель.. Полный абзац выходит. Заклеил дырку холодной сваркой, высохнет буду пробовать заводить. Впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
Двигатель 4G54
Добавлено: 21 дек 2023, 14:17
livsi
Не припомню такого отверстия. На выходных буду в гараже гляну. Я бензонасос не снимал.
Двигатель 4G54
Добавлено: 21 дек 2023, 14:37
Игорь А
Специально нашёл в интернете фото насоса с описанием, с нижней стороны отверстие, думаю на случай порыва диафрагмы. Что б бнезин не в головку пошёл а в это отверстие. Вопрос то в чём, почему насос не выходит со шпилек, упирается во впускной коллектор. Кто то снимал?
Двигатель 4G54
Добавлено: 21 дек 2023, 18:39
livsi
https://www.drive2.ru/l/636624105503739580/
https://www.drive2.ru/l/625070987074882334/
Судя по фоткам и описанию ничего упираться не должно. Может бензонасос уже не родной?
Двигатель 4G54
Добавлено: 24 дек 2023, 21:20
livsi
Сегодня смотрел на своем движке бензонасос. Ничего не должно мешать снятию
Двигатель 4G54
Добавлено: 13 фев 2024, 14:43
Oldcat
Ну снял бензонасос? должен сниматься, покачай вверх-вниз при снятии со шпилек.
Двигатель 4G54
Добавлено: 14 фев 2024, 17:48
Игорь А
Может шпильки у меня не докручены, торчат сильно?
