Нет тахометра, как его установить?
Добавлено: 09 дек 2023, 13:51
Belyi87
:shock: здравствуйте, стал счастливым обладателем паджеро 2 (1992), 4d56, левый Руль, Механическая коробка передач. На приборной панели нет вообще тахометра. Вместо него надпись митсубиши. Очень не привычно без тахометра, помогите пожалуйста, как его установить?
Добавлено: 09 дек 2023, 14:40
dvm99
Belyi87 писал(а): На приборной панели нет вообще тахометра.
Я так понял, что с завода. Странная комплектация, но не удивляюсь уже ничему ::-D:
Проще будет найти панель с разборок с таким же номером кузова (Он у тебя V44, так ведь?).
Врать не буду, но по-моему даже от пруля должна встать без проблем (по крайней мере на бензике с тем же самым номером кузова у меня всё подходило).
Далее, нужен датчик тахометра. Что это и где стоит, не знаю...
Но это можно погуглить, или дизелисты подскажут.
Под капотом это разъём А-118
Далее, надо определиться с проводкой. По логике, всё должно быть на месте, т.е. разъём А-118 просто висит в воздухе. Ориентируйся по цвету проводов, к датчику идут два провода: чёрный и белый.
Но может и не быть, тогда придётся пробрасывать...
В таком случае надо будет ещё проверить разъём А-100 (он 6-и контактный) и посмотреть, есть ли провод белый с красной полосой на контакте №1.
Добавлено: 09 дек 2023, 19:04
Датчик сзади ТНВД белый разъем
Добавлено: 10 дек 2023, 02:29
Belyi87
В том то и дело что номер у меня: V34vhndtl1z. И некто не может его найти не в одном каталоге. Чтоб что либо починить (раздатку, рулевой редуктор…), сначала снимаешь, берёшь размеры и едешь подбирать, и в основном подходит от л200. Поеду куплю панель, буду надеяться что все будет не слишком сложно:)
Добавлено: 10 дек 2023, 07:48
dvm99 писал(а): т.е. разъём А-118 просто висит в воздухе.
Дима . он не просто висит в воздухе. он закреплен скобой и к нему трудно добраться. оч не удобно. там куча всяких трубок на тнвд. сам датчик стоит на тыльной стороне тнвд почти в плотную к блоку. снять его не снимая насос почти не реально. его проводку тож не видно потому как над ней как раз проходит трубка подачи топлива. а разьемчик писильный такой немного овальной формы. я както менял его не снимая насоса. ЖОПА ::-D:
Добавлено: 10 дек 2023, 07:51
Belyi87 писал(а): Чтоб что либо починить
возьми любой вин от П2 с 56м. и по нему подбирай железки. они все одинаковые как 6ка жигулей ::-D:
Добавлено: 10 дек 2023, 07:57
https://a.d-cd.net/tMAAAgIg4eA-960.jpg вот этот черный пупырь по центру насоса и есть датчик оборотов(тахо) и его разьем бэлий. но все это прижато почти в плотную к блоку ;) ::-D:
Добавлено: 10 дек 2023, 08:11
Belyi87 писал(а): надпись митсубиши.
кинь фотку. ни разу не видел :shock:
Добавлено: 10 дек 2023, 08:16
вот подкину тебе на вентилятор ::-D: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=32865
Добавлено: 10 дек 2023, 08:57
Смайлик
алексей - Маленький Мук писал(а): кинь фотку. ни разу не видел
У мя такой клиент был
Добавлено: 10 дек 2023, 09:14
Я встречал брики с высокой крышей. но "копейки". у Антонийса и Юрника.
Добавлено: 10 дек 2023, 11:39
dvm99
Belyi87 писал(а): Поеду куплю панель, буду надеяться что все будет не слишком сложно:)
Раз такие дела с эксклюзивностью, я бы снял для начала свою (она не сложно снимается) и всё зафоткал, или прямо с панелью на разбор...
Добавлено: 10 дек 2023, 12:03
Belyi87
Фото завтра скину, у нас уже вечер. Завтра буду искать датчик с помощью зеркала. Если есть, сниму свой спидометр и га разборку. Ещё у меня плохо включилась первая и вторая скорость, снял сегодня коробку, оказалось что можно было и не снимать, там есть регулировочные болты, которые пружинки с шариками держат:) ну зато теперь новая корзина и диск, и пару подшипников, и пару сальников.
Добавлено: 10 дек 2023, 12:34
dvm99
Belyi87 писал(а): Ещё у меня плохо включилась первая и вторая скорость
Там на крепежах пыльников болты разной длины, если перепутать, будут проблемы
Добавлено: 10 дек 2023, 12:37
Belyi87
Это я первым делом прочитал и правильно переставил, проблема не ушла. Пришлось снять, и выяснить что есть регулировочные болты чтоб штоки передач ходили. Надеюсь дело в этом. Ещё не успел поставить на место коробку. С ней тоже много вопросов, номер коробки v8m21, такой не нашёл негде, подбираю все по факту.
Добавлено: 10 дек 2023, 12:44
Belyi87
dvm99, хотя нет, я ещё раз внимательно все посмотрел, я не правильно поставил у себя болты. Завтра переделаю, спасибо!
Добавлено: 10 дек 2023, 13:22
Игорь А
Приборная панель то хоть есть?
Добавлено: 10 дек 2023, 14:56
dvm99
Belyi87 писал(а): я не правильно поставил у себя болты.
Ну вот! :)
Игорь А писал(а): Приборная панель то хоть есть?
В Хабаровске точно найдёт!
Добавлено: 10 дек 2023, 15:42
Belyi87
Да, с запчастями у нас проблем особых нет, но от правого руля. Думаю не критично. Ещё много всего предстоит, поставить кондиционер, поставить мост и редуктор с блокировками, думал поставить пружины, но в принципе не принципиально, просто мосты с блокировкой в продаже все для пружин.
Добавлено: 10 дек 2023, 17:19
dvm99
Belyi87 писал(а): поставить кондиционер
У меня было два, оба срезал... Проблема в трубках, без коррозии их не найти, разве что с пруля и повезёт...
Но у тебя левый руль, а там всё наоборот.
Belyi87 писал(а): просто мосты с блокировкой в продаже все для пружин.
Может удастся нутро просто переставить... Но там главных пар великое многообразие... Надо глядеть и размер моста, и номера п/осей (они с торца под колпаком) .
Опять же насколько надобность блокировки? Лично я пользуюсь редко, в отличие от центральной.
Машина с ней плохо рулится иногда. А включать надо заранее, а не когда уже засел, иначе зубья можно поломать.
