Всем привет !
Паджеро спорт 3 дизель 4N15 пробег 250 000
После чистки ТНВД
Вышла такая ошибка. При прокачке ручной помпой топливного фильтра машина заводится с пол оборота. На холодную тоже все хорошо. Стоит проехать 10-20 км под нагрузкой и заглушить то сразу не заводится. Стартер крутит двигатель схватывает по грамульки помогая педалью газа может запуститься. Или приходиться выходить и качать помпой.
Загнал в мастерам по ТНВД они все проверили с их стороны проблем нет. Сказали датчик давления в рампе. Купил новый но все равно проблема не ушла .
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
За все время с машиной ничего не произошло только ТО и заправлял. Думал идеальная машина )))
Высокий уровень входного сигнала датчика давления топлива
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Высокий уровень.
Это когда обрыв цепи.
Смотрите провода и разъём датчика.
А вообще лучше всего номер ошибки.
TLT63
- Двигатель:: 4N15 дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3
Ошибка Р0193
Провода на датчик прозвонили. Все целое.
Контакты все чистые.
Вот и сейчас у нас -25 запустилась с автозапуска с пол-оборота. Доеду до работы и все. Пока 20-30 минут не постоит будет крутит и еле схватывать топлива пока не накачается давление в систему. ( как я понимаю )
TLT63
Если сразу давление создать помпой после остановки то схватывает но чуть дольше.
TLT63
Заказал рампу с датчиком давления в сборе. Говорят датчики плохие когда отдельно. Поехал менять. По итогу отпишусь.
TLT63
В общем поменяли рампу с датчиком давления в сборе. Пакет сам вскрывал
Прокачали топливные трубки на форсунки и вся проблема пропала.
Машинка просто полетела как пуля
TLT63
Спасибо большое за помощь и дельные советы
