Игла датчика УОВ
ELECTREG
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W 2006 Pajero IV V98 2014
Благодарил (а): 14 раз
Игла датчика УОВ
Сообщение ELECTREG »
Всем доброго здравия.
Случилась со мной в морозы неприятность- по ТНВД выскочила ошибка № 25
Полез в насос сам , достал две половинки сломанной иглы датчика УОВ под номером 9443612895
Пытался промониторить магазины на предмет данной детали, но нашел только пару неадекватных предложений под 20+ тыс и сроком ожидания пару недель.
Машина стоит загородом и не на ходу. Ломаю голову как быть дальше...
Вопрос в следующем:
есть ли у кого-нибудь в Москве и области б.у. игла или новый датчик за адекватную цену?
Pajero III 2006 3.2 DI-D
Pajero IV 2014 3.2 DI-D
Злыдня
Игла датчика УОВ
Сообщение Злыдня »
Бош ушёл с просторов вашей необъятной из-за войны. Поэтому этих датчиков по $95 больше не будет, увы...
Если сигнальная втулка штока не деформирована, считайте, что вам повезло. Любой токарь из прутка нержавейки выточит новый шток за полчаса с тремя перекурами, насадит на неё сигнальную втулку и - в путь. Если же втулка хоть немного расклёпана с одного из краёв, даже шток, выточенный по новому образцу с точностью до 0.001мм, ситуацию не исправит. Проверено неоднократно, и раскатывать втулку в размер бесполезно - датчик будет врать минимум на 12-15%, а это недопустимо много.
Да, с ним машина заведется и поедет, но датчик при этом врать будет безбожно. А ЭБУ двигателя, опираясь на его неверные показатели, будет готовить "неправильную" топливно-воздушную смесь и отправлять ее по цилиндрам в "неправильное" время. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать перегрев и разрушение поршней.
Состав металла сигнальной втулки лично мне не известен. Она берется магнитом, но магнитный заряд не накапливает.
З.Ы. полгода назад достал из одного насоса (прихромал своим ходом) шток, представляющий из себя штатную "пятку" со вкрученным в неё куском ржавой шпильки.
З.З.Ы. раз уж заправляетесь дрянью, так хоть бандажный обогрев фильтра поставьте, что ли... Иначе из-за запарафинивания ТНВД будет работать с вакуумлением и пенообразователем, что неминуемо повлечет за собой не только перелом нового штока, но и, возможно, разрушение поршня автомата изменения УОВ и перелом поводка профильного кольца. А это оч-чень дорогие детали, даже б/у (если повезёт найти).
Благодарил (а): 101 раз
Игла датчика УОВ
Определить состав(сплав) достаточно просто. ща есть куча всяких приборчиков. мне как то в прошой годе Коля Глюк дал болванку. видимо какой то образец металла . в ем просверлино отверстие и вставлена втулочка с петлей. не суть. жуть какой тяжелый. по размеру со спичечный коробок а весит грамм 300. мне стало инттересно чн за хреновина. у мну на территории есть мальчишки занимаются металлами всякими. пришел к им. так уних есть анализатор. приложили к болванке и через три секунды сказали че за хрень и процентное соотношение сплава :)
ELECTREG
Игла датчика УОВ
Злыдня,
А что насчет такого варианта развития событий?
Поскольку контактов с местными токарями не имею, попробую осуществить ремонт своими силами.
Беру сверло 2,5 мм и делаю отверстие глубиной 1-1.5 см в центре конуса самого датчика.
Далее нарезаю метчиком резьбу М3 с шагом 0,5
Вкручиваю туда винт с крепкостью минимум 8.8. Отрезаю болгаркой шляпку.
Из обломанного наконечника иглы извлекаю сердцевину.
Полученную в результате гильзу-наконечник накручиваю на резьбу М3, торчащую из основного тела иглы.
Излишки резьбы убираю/стачиваю.
Такая конструкция будет иметь право на жизнь и дальше функционировать исправно?
Вот моя сломанная игла:
Вот как хочу сделать
И вот так. Винт внутри.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Игла датчика УОВ
Сообщение Dieseltronic »
Их есть у меня (с)
Если интересно- в личку маякните
Dieseltronic
Игла датчика УОВ
и да, Бош не ушёл- Бош прекратил выпуск этих деталей
Dieseltronic
Игла датчика УОВ
к примеру, подшипник вала по-прежнему оценивается (в среднем) в адекватные 15 usd
Злыдня
Игла датчика УОВ
Сообщение Злыдня »
ELECTREG, если у Владимира найдется крепкий оригинальный шток без следов мехобработки - лучше сработайте с ним.
Что до вашей затеи - ну, не знаю. Если сделаете так, как описали, оно заведётся и поедет. Но, как я говорил выше, будет врать. Ваша сигнальная втулка немного расклёпана с одного торца.
Лично я, когда не было доступа к токарному станку, вытачивал эти штоки "на коленке". Купил в магазине метизов метр н/ж шпильки М10, отрезал заготовку, а дальше - классика гаражного рукожопства: дрель в тисках с заготовкой в патроне и шлифка с дремелем вместо резцов. Финишная обработка наждачкой на уменьшение зерна. Сигнальная втулка вальцуется трением. Проблемно нарезается резьба, которая вкручивается в чёрную пятку. Как её ни смазывай, во время нарезки так и норовит завернуть основу винтом, потом приходится править, чтобы добиться соосности. Как минимум дважды делал "правильные" штоки, которые на включенном зажигании давали требуемые 14.8-15.2% Actual TMG. Но тогда у меня были неповрежденные втулки. Хотите, выложу фото, сколько у меня этих подписанных штоков лежит с тех времён, когда я гробил время на эксперименты с ними?
З.Ы. ваш винт должен быть из немагнитной нержавейки.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Игла датчика УОВ
Сообщение Непопаджеро »
Злыдня писал(а): ваш винт должен быть из немагнитной нержавейки
Т.е. развалится чуть быстрее чем сразу
Имхо , просто точить из немагнитной нержи.
316 пищевая нержавейка
Конструктивно в месте утоньшения под втулку точить с галтелью (во втулке чуть снять фаску для плотного прилегания) - тогда новая деталь будет практически
вечной (при условии качественной раззенковки торца). Она и ломается из-за концентрации напряжений на этой ступеньке
Зы замеров не производил , но все машины с восстановленными иглами (в двух я поменял и одну консультировал дистанционно) - заводились и работают без дополнительных регулировок. Может и врут, но некритично
Злыдня
Игла датчика УОВ
Сообщение Злыдня »
Непопаджеро писал(а): ...
замеров не производил...
... - и правильно. Зачем зря людей расстраивать? Работает и ладно.
Dieseltronic
Игла датчика УОВ
кстати, да
блок управления АКПП выстраивает алгоритм переключения передач основываясь, в т.ч., на показания датчика опережения впрыска
если "автомат" ведёт себя неадекватно- это одна из причин
более того, система "антибукс-антиюз" (так её называю, устанавливалась как опция) тоже завязана на этот датчик
при критично неверных показаниях лампа "чек" может и не высвечиваться, но лампы системы антипробуксовки и антизаноса высветятся обязательно
Dieseltronic
Игла датчика УОВ
это одна из причин, по которой механический ТНВД на этом автомобиле не будет адекватно работать в принципе- как бы кто и не утверждал обратное.
Непопаджеро
Игла датчика УОВ
Злыдня писал(а): . - и правильно. Зачем зря людей расстраивать? Работает и ладно.
Специально сгоняю посмотю на сканер на той машине , которая рядом ))
Думаю что дело не во втулке , а в нержавейке : 316 отличается от 306 и 302
Dieseltronic писал(а): блок управления АКПП выстраивает алгоритм переключения передач основываясь, в т.ч., на показания датчика опережения впрыска
Ага , ещё кондиционер и подогрев сидений на этот датчик завязаны )
Dieseltronic
Игла датчика УОВ
Непопаджеро, отцепите треугольную "фишку" от датчика, сделайте пробный заезд- и, возможно, Вы сами всё поймёте
Непопаджеро
Игла датчика УОВ
Dieseltronic писал(а): отцепите треугольную "фишку" от датчика, сделайте пробный заезд- и, возможно, Вы сами всё поймёте
Обычная критическая ошибка эбу , в паджере отключает антибукс и круиз
А в мерсе при неисправности егр , например, отключает турбину и ограничивает обороты до 2000 , это же не значит , что эбу для турбины берёт данеые с егр
Dieseltronic
Игла датчика УОВ
есть многое на свете, друг Горацио далее по тексту :)
Dieseltronic
Игла датчика УОВ
если есть сомнения, скажу так- аз грешен имею опыт работы с этими моторами, топливной аппаратурой и турбинами немножечко поболее, чем все вместе взятые
Dieseltronic
Игла датчика УОВ
по большому счёту- попытайтесь внедрить заместо роторного ТНВД- плунжерный с полным сохранением электронной системы управления- тогда и поговорим :*YES*:
Непопаджеро
Игла датчика УОВ
Dieseltronic писал(а): попытайтесь внедрить заместо
Заместо родного штока внедрены три кустарно восстановленные (это мой ответ по теме)
Не та это запчасть , к которой без микрометра и спектрального анализа нельзя подходить
Магнитящаяся трубочка - это сердечник трансформатора , перемещением меняется индуктивность датчика. Если бы он был прецизионным - не болтался бы как карандаш в стакане и не ломался бы пополам. Не нужно боготворить япов , таких конструктивных косяков в паджере - чуть больше чем дофига
Благодарил (а): 1026 раз
Игла датчика УОВ
Dieseltronic писал(а): по большому счёту- попытайтесь внедрить заместо роторного ТНВД- плунжерный с полным сохранением электронной системы управления- тогда и поговорим
А где здесь о механическом ТНВД?
Да и глупо так рассуждать.
С механическим насосом мотор будет работать нормально. Может быть не с такими показателями, но во всяком случае не хуже.
А вот сопряжение с другими системами, это и есть основная проблема.
Сделать это конечно можно, но трудозатраты, не просто кручение гаек, а работа головой.
Будет значительно дороже восстановления родного насоса.
