Утечка тока
Электрика в Pajero
Вячеслав1973
Двигатель:: 4M41 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3d
Утечка тока
Сообщение Вячеслав1973 »
Ищю утечку тока))) Надо в подключать в разрыв -, но аккумуляторов два))) второй просто отключить? А какой? Заранее спасибо за совет)
P.S. Из последнего что делал по электрике- поменял предохранить на свечах накала(80А)( месяц назад)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Утечка тока
Сообщение dvm99 »
Вячеслав1973 писал(а): второй просто отключить? А какой?
Да, "+" отключить совсем, без разницы какой.
НО и второй "+" надо отключить, а в разрыв его подключить амперметр.
Аккуратно! НЕ замкни отключенную АКБ на кузов, иначе амперметр спалишь...
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Утечка тока
Сообщение Romik »
Так более правильно измерить ток.
8 963 645 51 32 Romik
Вячеслав1973
Утечка тока
Везде в интернете отключают "-" . Так "+"или "-" отключать? А второй аккумулятор отключать?
Romik
Administrator
Утечка тока
Сообщение Romik »
Вячеслав1973 писал(а): Везде в интернете отключают "-" . Так "+"или "-" отключать? А второй аккумулятор отключать?
Правильно отключать МИНУС как на картинке.
Отключить с обоих МИНУС. Потом с начало от одного меришь. А потом от второго.
Должна быть одинаковые показания.
Зажигание выключено - ключ лучше вытащить.
Romik
Administrator
Утечка тока
Сообщение Romik »
Дабы освежить память :) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 1%82%D1%80
Вячеслав1973
Утечка тока
Спасибо
Вернуться в «Электрика»
